PROBLEME ACCELERATION zx10r 2004 full
Message par teckel le Mar 25 Aoû 2015, 21:14
bonsoir a tous ce soir ma moto m’a fait des siennes:
il faut que je relâche un peu l’accélérateur pour qu’elle puisse prendre les tours
ça me l’a fait d’un coup
si j’accélère a fond elle prend que jusqu’a 8000 trs/min
si je relâche un peu elle part bien dans les tours avez vous eu ce souci?
merci a vous bonne soirée
teckel
Re: PROBLEME ACCELERATION zx10r 2004 full
Message par steau28 le Mar 25 Aoû 2015, 22:41
pompe a essence?
Message par teckel le Jeu 27 Aoû 2015, 13:38
J'ai démonté le réservoir nettoyage de la pompe à essence et du tamis
Remplacé aussi l'essence
Et toujours pareil
teckel
Message par Manoudadou le Jeu 27 Aoû 2015, 14:31
Un soucis au niveau du tirage??
Manoudadou
Message par teckel le Jeu 27 Aoû 2015, 19:16
apparement pas il faut juste que je relâche un peu la poignée
j’ai un pote qui va me laisser son ZX10R pour que je fasse des essais sur ce que je pense qui a un problème je vous en dirai plus bonne soirée et merci de votre intérêt pour mon souci :merci
teckel
Message par gégé le Jeu 27 Aoû 2015, 19:42
Bonjour.
Je crois que tu commences à avoir un problème avec un des capteurs de la rampe d'injection.... Crying or Very sad
gégé
Message par teckel le Jeu 27 Aoû 2015, 21:14
Ha merde as tu des précisions? Sur le capteur ?
teckel
Message par gégé le Ven 28 Aoû 2015, 09:18
Bonjour.
Il se pourrait que l'un des deux capteurs qui se trouvent sur la rampe commence à donner des signes de fatigue. Et là c'est la grosse merde car kawa ne les détaille pas.....ils te proposent la rampe complète pour un prix affraid !!!!!!!!
essaye de voir si tu peux les tester.
gégé
Message par teckel le Ven 28 Aoû 2015, 17:58
j’ai une rampe pour essayer je vous dirai ce qu’il en resulte je démonte la maintenant je croise les doigts
teckel
Message par gégé le Ven 28 Aoû 2015, 19:40
Bonsoir.
J'espère que ça ira avec la deuxième rampe.....
gégé
Message par teckel le Dim 30 Aoû 2015, 11:44
bon ben suite a montage de la deuxième rampe elle tournait que sur 3 cylindres donc j’ai mixé le deux rampes j’ai mis les capteurs de la deuxième sur la mienne en ayant fat les repères pour les remettre au meme endroit
il y a du mieux mais c’est pas ça elle stagne 10000 trs/min
a fond de 6 je prend a peine 206 km/h
et si je relâches un peu la poignée elle prend les tours et la ça marche bien.
je vais essayer le réservoir de mon pote et on verra bien
bon dimanche a vous
teckel
Message par steau28 le Dim 30 Aoû 2015, 16:42
pompe a essence.. essaie en une autre..
Message par gégé le Dim 30 Aoû 2015, 17:14
Bonjour.
Tu écris que tu as nettoyé la pompe.......c'est surprenant. Mais si tus as la chance d'avoir une autre moto pour faire des essais c'est cool.
Tiens nous au courant après avoir essayé avec un autre réservoir.
Bon courage.
gégé
Message par teckel le Dim 30 Aoû 2015, 21:39
gégé a écrit:Bonjour.
Bon courage.
ben en meme temps je l’ai mise en pièces détachées la pompe pour nettoyer le fond de cuve et le tamis
teckel
Message par teckel le Sam 05 Sep 2015, 18:11
bon ben résultat des courses meme en changeant la pompe c’est pareil pour in fo les pompes de Z1000 sont compatibles il faut recuperer la pompe et la monter sur l’ossature du ZX10R
mais c’était l’accumulateur avec le clapet de pression qui étaient en défaut donc la j’ai mis ceux du Z1000 et bingo.
merci a tous pour les pistes a suivrent.
c’est bon a savoir pour les autres au cas ou
teckel
Message par gégé le Dim 06 Sep 2015, 09:36
Bonne nouvelle cheers
gégé
Message par steau28 le Dim 06 Sep 2015, 15:18
qu appelle tu accumulateur?
Message par teckel le Mar 08 Sep 2015, 11:39
c’est la pièce en plastique qui est au dessus de la pompe a essence ou vient se fixer la résistance qui indique la réserve et celle ou il y a aussi un régulateur de pression
teckel
Message par filou le Mer 11 Nov 2015, 18:28
j ai le meme probleme sur la mienne en ce moment bon j ai plus qu a essayé une pompe car l accumulateur ne doit pas ce vendre seul
filou
Message par teckel le Jeu 12 Nov 2015, 17:21
oui c’est un tout mais comme dit plus haut tu peux prendre une pompe de Z750 ou les mecs ne s’enflamment pas trop sur les prix
il s’agit juste de faire du mix au niveau des pompes mais rien de difficile je t’assure
teckel
Message par filou le Jeu 12 Nov 2015, 23:56
ok dac j vais voir ça
filou
