Temoin d'huile allumé suite à une chute sur 10R 2011
Message par Math916 le Mer 09 Sep 2015, 13:52
J'ai fait une bonne glissage à MC lundi. La moto a glissé longtemps sur le côté droit et est resté ensuite un moment comme ça le temps que la session soit arrêtée et que l'on puisse la relever. Par chance elle n'a vraiment pas grand chose.
Mais depuis le voyant d'huile reste allumé quand je la démarre. Le niveau d'huile est bon, il n'y en a pas dans la boite à air. Le capteur de pression et ses fils sont en bon état.
Je vais l'emmener samedi au garage mais si des habitués du modèle ont des idées d'ici là je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
Math916
Re: Temoin d'huile allumé suite à une chute sur 10R 2011
Message par steau28 le Mer 09 Sep 2015, 18:26
demonte ton filtre a huile, remplis le d huile et remonte le ..
ton circuit s est désamorcé dans la chute et notemment la pompe qui n arrive pas a réamorcer.
Message par Athily le Jeu 10 Sep 2015, 12:02
Tu le desserre juste un peu, et tu met des coup de démarreur, quand ce degeule, tu resserre et c'est bon.
Message par steau28 le Jeu 10 Sep 2015, 16:38
On peut aussi mais j aime moins..
Message par Math916 le Ven 11 Sep 2015, 14:37
Merci pour vos réponses, je vais essayer ça ce soir.
Quand tu dis "mettre des coups de démarreur" tu veux dire que je ne la fais pas démarrer, j'appuis juste un coup pour faire tourner sans qu'elle démarre? Ou bien je la démarre qqls secondes, je coupe et je recommence?
Math916
Message par Math916 le Ven 11 Sep 2015, 23:50
Ça a marché!
Merci 1000 fois! Smile
Math916
