choix shifter avec faisceau kit
Salut je veux acheter un shifter mais j'hésite entre un irc a brancher sur les bobines (donc indépendant )ou un irc a brancher sur le faisceau kit.
Sur mon ex k11 javais le faisceau origine et un irc indépendant et ca marchait tres bien.
Seulement il y a 75 euros d'écart entre les 2 ....
Cest obligatoirede regler rapport par rapport avec le faisceau kit ?
guigui27- novice
Re: choix shifter avec faisceau kit
Ca permet d'économiser pas mal la boite de régler rapport par rapport, une fois les bons réglage trouvé, je n'usé plus rien sur la mienne
Il y avait beaucoup de différence de reglage entre les rapports ? C'était combien en moyenne ?
guigui27- novice
» Choix de shifter Zx10r 2012
» probleme avec faisceau kit 2014 et pc
» Lecture codes FI avec faisceau kit (2011-2015)
» Problème pompe à essence au contact avec faisceau Kit [Résolu]
» Vitesse qui ne passe plus avec mon shifter HM
