Amortisseur d'origine ZX10r 2011
Salut les amis
je vais recevoir mon amorto que j'ai envoyé chez Chaplain. Il ma changer l'hydraulique et a mis un ressort ohlins 11kg pour mon gabarit. L'amortisseur va être plus dur. En plus il ma fabriquait des cales pour régler l'assiette.
Je fais mon dernier roulage le 07 à barcelone.
Est ce que je dois mettre une cale ou pas? ou la longueur d'origine va très bien?
zigzag- novice
Re: Amortisseur d'origine ZX10r 2011
demerde toi
domdom- Motard expert
J'ai un ressort olhins de 11.5kg sur mon amorto d'origine et une cale de 2mm pour le cul..par contre l'avant est remonté jusqu'à la limite des tubes..
Je préfère par rapport à l'origine même si je pense redescendre un peu l'avant..déjà si l'assiette d'origine te convenait..essaye comme ça..et tu verras en fonction de ton ressenti
fred13- novice
j avais cru comprendre que les prépas sur amorto d origine ne tenaoent pas, qu'il pissaient l huile?
Pour ma part juste un changement de ressort, moi aussi j'ai lu ça sur le forum mais apparemment cela tient, en tout cas pour l'instant et selon mon préparateur aucun souci...
fred13- novice
Fred t as fait faire La Fourche aussi ?
13-ajt- novice
Juste changement de ressorts ..huile..et révision( bague de friction ect.. )
fred13- novice
Ok Fred,
En vérifiant la hauteur des tubes de fourche, je viens de voir qu'il n'ont pas la même mesure. J'ai 2mm d'un côté et 3/3,5 de l'autre! N'importe quoi!!!
Il faut mettre quelle dimension entre le T et la butée?
zigzag- novice
11mm il me semble entre le haut du " bouchon" du tube et le té supérieur ou 6mm entre la jonction bouchon/tube et le té..j'espère être assez clair sur ma description ..lol..!!
fred13- novice
Oui super clair Fred merci!!
J'ai carrément pas la bonne côté. Par contre j'ai jamais régler la hauteur des tube. Je peux le faire sans démonter la roue? Ma béquille porte la bécane sous la fourche et non sous le T inférieur.
zigzag- novice
Un cric sous le collecteur plutôt vers l'avant...desserrer boulon té supérieur et inférieur. .demi-guidons..réglette pour mesurer et c'est tout...
fred13- novice
» Réglages amortisseur EMC sur ZX10R 2011
» AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX10R 2011
» Amortisseur EMC Sportshock 4 ZX10R 2011/2012
» amortisseur direction olhins zx10r 2011
» compatibilitée amortisseur zx10r 2008 z1000 2011/2012
