retour huile dans la boîte à air zx10r de 2006
Message par marolls80 le Dim 25 Oct 2015, 23:34
bonjour , j'ai rouler au mans le 23 octobre .Après la session ou j'ai pue tirer dedans la moto a l'arrivé elle pissait l'huile par la boite a air ,ça remonte part le reniflard du cache culbuteur.
Pour info , j'ai une ligne complète akra , j'ai bricolé des chicanes pour passé au sonomètre , on ma dit que sa pouvait venir de ça. (je n'avais pas eu ce problème a Nogaro 2 mois avant sans les chicane)
merci d'avance.
marolls80
marolls80
Re: retour huile dans la boîte à air zx10r de 2006
Message par domdom le Lun 26 Oct 2015, 03:20
bonjour,sur un forum il faut se presenter avant de poser une question,c'est la loi lol^^^^^^^^^^^^^^^^
domdom
domdom
Message par marolls80 le Mar 27 Oct 2015, 00:04
Mince, je croyais l'avoir déjà fait
marolls80
marolls80
Message par domdom le Mar 27 Oct 2015, 07:06
domdom
domdom
Message par marolls80 le Mar 27 Oct 2015, 13:13
J'ai déjà lu cette discussion.
Est ce qu'on est obligé de rajouter cette boîte qui récupère l'huile quand on fait de la piste ?
Pour info j'ai un filtre kn, est ce que avec les chicanes sa aurait une incidence.
marolls80
marolls80
Message par A.T.R kill le Mar 27 Oct 2015, 15:07
marolls80 a écrit:J'ai déjà lu cette discussion.
La seule fois ou j'ai vu de l'huile dans la boite a air d'une moto c'est quand mon frangin avait voulu faire un rajout sur son 600xjn et qu'il avait rajouté 1.5l de trop et que tout etait remonté dans la boite a air et avait noyer le filtre , ce qui lui a vallue 300km plus tard de passer perforé son bas moteur par le piston
Message par marolls80 le Mar 27 Oct 2015, 18:45
Mon niveau d'huile etait bon avant par contre après la journée piste mon niveau avait baissé à la moitié
marolls80
marolls80
Message par A.T.R kill le Mar 27 Oct 2015, 19:04
marolls80 a écrit:Mon niveau d'huile etait bon avant par contre après la journée piste mon niveau avait baissé à la moitié
En meme temps normal si ton huile est dans la boite a air elle est bien venu de quelque parts
Mais c'est bizar , je ne pense pas que les chicanes en soit la cause
Tu n'aurais pas fait quelques wheeling sur des réaccélération des fois ? et cela t'aurai fait déjaugé
Message par marolls80 le Mar 27 Oct 2015, 22:45
J'ai fait quelque wheeling en sortie de virage mais rien d'extraordinaire environ 20 ou 40 cm au dessus du sol maximum.
j’ai démonté ma soupape d'air secondaire il faut que je la test , j'ai aussi ouvert une des deux boite a clapet sur le cache culbuteur et il y a de l'huile dessus , je ne sais pas si c'est normal.
Pour info la moto marche fort , je n'ai pas de perte de puissance mais elle fume noir a l’accélération , logique.
marolls80
marolls80
Message par gégé le Mer 28 Oct 2015, 11:50
Bonjour.
Pourquoi logique ? une fumée noire à l'accélération indique un mélange trop riche en carburant. Une fumée bleue indique une consommation d'huile.
gégé
Message par marolls80 le Mer 28 Oct 2015, 12:37
Je disais comme ça parce qu'il y avait de huile dans la boîte à air
marolls80
marolls80
Message par marolls80 le Mer 28 Oct 2015, 12:41
J'ai testé ma soupape elle fonctionne
Mais quand est ce quelle se ferme et s'ouvre, dans quelle cas ?
marolls80
marolls80
Message par marolls80 le Dim 01 Nov 2015, 23:21
En fouillant sur le forum, j'ai vu que je pouvais supprimer le klean air ça me fera une piste en moins à étudier.
Il paraît que c'est mieux pour faire de la piste
marolls80
marolls80
Message par meum le Ven 01 Avr 2016, 12:40
Bonjour, problème résolu?
Mon zx10r (2009) me fait pareil.. grosse remontée d'huile dans la boite a air! Donc fumettes bleues lors des relances/ré-accélérations, surtout quand ça arsouille un peu .. Crying or Very sad même au point mort en donnant de bon coups de gazs
Je connais l'historique de mon zx10, entretien ok, pas maltraité, pas de piste, ..
Plutôt stock, tjs catalysé, silencieux Leovince, filtre a air K&N, ecu stock, ..
Vidange/niveau ok.
Pour l'histoire, le zx10 était a mon pote, je connais la machine depuis 10000kms++, jamais eu de problème, il le vidangeait avec de la MOTUL 10w40, lors de l'achat je vidange avec de la MOTUL mais cette fois-ci en 10w60 (300V) en prévision de faire quelques sorties pistes. Installation d'un K&N en même temps. Coïncidence de la remontée d'huile ou réelle cause? Je vois pas le rapport, mais dans le doute un pote me dis de rechanger l'huile, je suis repassé en 10w40, et j'attends d'aller rouler pour voir.....
Des avis?
meum
Message par monticelli le Jeu 07 Avr 2016, 23:51
Si je crois bien comprendre tu roules sur piste avec l’huile au niveau maxi. Si ton niveau est trop haut, tu vas créer une pression dans les carter lorsque les pistons descendent et forcément l'huile va remonter dans ta boite a air.  Nous sur nos motos de courses (Rom1 roule en FSBK) on ne met jamais le niveau au maxi pour ne pas justement a la retrouver dans la boite a air. On s’efforce de maintenir le niveau entre le mini et maxi, il faut juste penser a contrôler le niveau plus souvent et nous vidangeons la 300V a chaque épreuve du championnat.
monticelli
monticelli
http://www.romain-monticelli.com
bonjour meum
Message par sebdel le Ven 19 Mai 2017, 20:11
un ami possède un 10 de 2010 et retrouve la boite à air pleine d'huile tel que les photos publiées par meum en 2016. A-t il trouvé une solution ?
sebdel
