usure prononcée sur arbre à cames d'admission
Message par pizzamanu le Mer 04 Nov 2015, 17:39
j'ai acheté une zx10r de 2005 avec problème moteur voir bielle coulée .
ce weekend j'ai demonté le cache culbuteur et là j'ai une seule came sur l'admission qui est usée avec des arrètes.
ma question est la suivante . pourquoi il n'y en a qu'une d'usée sur les 8?
pizzamanu
Re: usure prononcée sur arbre à cames d'admission
Message par marolls80 le Jeu 05 Nov 2015, 23:27
J'ai acheté mon 2006 avec le même problème, il y avait plusieurs came de bouffer, j'ai changer le moteur car j'avais trouver une bonne occase.
En remontant mon collecteur d'échappement, j'ai remarqué qu'il y avait des prise d'air.
Donc peut-être des retour d'allumage, ça faisait comme un cliqueti et à la longue ça use.
Regarde tes coupelles, j'en avais 2 de cassé aussi.
Ou un très mauvais jeu au soupape.
marolls80
Message par domdom le Ven 06 Nov 2015, 07:19
putin elle mange vos motos sur piste quand meme,ca commence a etre des tres grosses pannes,je suis nul en mecanique les gars,mais quand sa commence à faire mal a cet endroit la aillllllllllllllllllllle
domdom
Message par pizzamanu le Ven 06 Nov 2015, 08:36
Je pense aussi a un jeu au soupapes mal fait
J'ai trouvé des arbres à came quand je vais les monter j'en profiterai pour contrôler les coupelles.
pizzamanu
Message par steau28 le Ven 06 Nov 2015, 15:59
C est con j en ai mais ils sont dans mes caisses en garde meuble..
