Nouveau en ZX10R K5 bientôt piste
+8
Petrolette
cadet
monticelli
domdom
zigzag
fred43
desmo76
12 participants
bonjour,
Tout nouveau en ZX10R K5 49000 kms de route uniquement, j'ai acquis cette moto il y a 3 semaines pour faire quelques journées sur circuit. Apparemment c'est un modèle avec quelques soucis ! a voir par la suite
Je roulais l'année dernière sur piste avec une ZX636R 2006(40000kms) pas de soucis particulier avec...et sur route en Ducati !
Je pense faire pas mal de modifs sur la zx10r, poly/ commandes reculées/ protèges cadre et bras oscillant carbone/ maître cylindre Brembo PR19/ durites avia/ suppression alternateur/ jeux soupapes/ bougies/ vidange etc...
j'aimerais avoir vos avis pour faire une bonne prépa ne connaissant pas ce modèle...
desmo76- novice
Re: Nouveau en ZX10R K5 bientôt piste
Suppression alternateur ?
Je savais pas que ca se faisait.
Ca tiendrait pour 1 journée de piste ? voire 2?
fred43- novice
zigzag- novice
domdom- Motard expert
bonjour et ,
Si tu supprimes l'alternateur je ne pense pas que tu fasses une série complète .( L'électronique est très gourmande).
je suis aussi surprise de la suppression de l'alternateur
kawanat- Fou du guidon
cadet- novice
Slt slt et bienvenue.
Petrolette- novice
Merci, pour la supression de l 'alternateur j'ai lu ça sur votre forum apparement ça tiendrait environ 40 mins ! donc l 'idéal est de changer entre chaque session de batterie ou de remettre en charge !
desmo76- novice
j ai roulé avec plusieurs 2004/2005.
si tu as un "vrai" modèle 2005, une simple révision de l alternateur suffira ( changement rondelle canelées et rondelles de calage, voire arbre neuf pour etre serien)
sinon j ai aussi roulé sans alternateur, ca tient 40 minutes. tu branches un systeme de recharge, rapide et comme moi un chargeur voiture norauto ( il te charge une batterie complète en une heure ) au pire à midi tu changes de batterie ( et oui ce systeme t imposes d en avoir trois avec toi. )
excellent machine. par contre faut tirer court et la garder dans les tours ( elle aime ca)
steau28 a écrit:j ai roulé avec plusieurs 2004/2005.
Bonjour Steau28,
merci pour ces conseils, j'ai suivi tous tes topics concernant l 'alternateur et ce soir j'en suis a cette étape :
j'ai plusieurs question MR STEAU28
Quelles pièces de l'alternateur/stator je remonte ?
Quelle démultiplication serait l'idéal ? je roule à croix en ternois/ Clastres/le mans
Est il nécessaire de faire la distribution ? ( au moment de l'essai je n'ai pas eu de bruit suspect de distribution )
Jeux soupapes serait il à vérifier ??? sachant que le démarrage a froid et chaud est excellent je n'ai pas trouver de topics avec photos pour les jeux donc j’hésite à y toucher pour le moment ?
voila ça sera tout....
Ce modéle de ZX10R est il fiable même a ce kilométrage pour pister en loisir 6-8 sessions par an ?
aprés vérification du numéro de chassis aujourd'hui chez kawa c'est un modéle 2004, je n 'ai pas de factures pour des rappels. La moto que j'ai acheter a rouler uniquement sur route ça se voit au démontage tout est CLEAN, faisceau bien passer pas de traces de chute etc...
en démontant je me suis aperçu qu 'une fiche jaune d'alternateur était fondu . le ralenti n'était pas top et je pense n'ayant jamais essayer de zx10r quelle manquait un peu de chevaux apparement c'est une panne connu du zx10r 2004/2005 et ça produirait ce genre de symptômes ???? j'ai contrôler le jeu de l'alternateur il était à 0.8 donc dans les tolérances !
sinon tout est propre, il fallait juste une bonne révision de la bête
desmo76- novice
Belle black
Tu es d’où du 76
joebarteam- novice
Merci,entre rouen et dieppe prés d'Auffay
desmo76- novice
oldsoupapes- Fou du guidon
voici les photos : 2004 ou 2005 ???
quelles pièces je dois enlever ?
desmo76- novice
en fait c est la grosse piece que tu as enlevé de l axe qu il faut enlever ( et remettre l axe nu) mais prends en photo l interieur du rotor s il te plait.(coté pignon)
a premiere vue t as un alternateur "2e génération" , ceux qui tiennent donc un calage avec rondelles cannelées et rondelles neuves ca peut largement suffire mais sans photo je ne peux pas en dire plus.
Merci pour les infos . donc je ne remets ni stator,ni pignon etc... juste l'axe pour boucher le trou + son couvercle ?
voici les photos :
si je peux tenir une session de 30 minutes ça ne me dérange pas de changer les batteries, je préfere ça que de casser et endommager le moteur !
Quelle type de batterie tu utilisais ? origine ?
voici les photos :
desmo76- novice
ne le remonte pas c est une premiere génération. juste l axe nu.
Merci pour ton aide.
pourtant il n'avait pas de jeu seulement 0.8 ! je me doutais bien que ça n'avais pas été démonter il n'y a pas de traces sur les visseries...
j
sinon il y a pas d'autres modifs a faire pour fiabiliser la bête ?
j
desmo76- novice
» hello a tous nouveau sur zx10r 2011 route projet piste ....
» UNISIA - nouveau menbre car nouveau proprietaire de ZX10R 2004 verte
» Bientot en zx10r ?
» Bientôt en ZX10R 2012
» bientot en ZX10R de 2005
