zx10r 2012 moteur descend pas sous les 5000 tours
Message par sams le Dim 06 Déc 2015, 16:07
salut a tous, apres demontage et remontage de mon moteur pour peinture du cadre sur ma 10r de 2012 petit probleme...le moteur ne descend pas sous les 5000 tous !!! help help help !!je pense avoir tout bien remis en place tout les cables sont bien branché ou du moins en on lair. Si vous avez une idée je suis preneur !!
sams
Re: zx10r 2012 moteur descend pas sous les 5000 tours
Message par StephS le Dim 06 Déc 2015, 16:21
Démonte le réservoir , regarde au niveau de la poulie d'enroulement des câbles si tout est bien mis , la poulie doit venir butée sur la vis de ralenti quand tu relache l'accélérateur Wink
StephS
Message par sams le Dim 06 Déc 2015, 16:26
oui jai verifié et elle bute bien jai meme esayé de devisé la vis au cas ou mais toujour pareil...jai verifié les papillons aussi il son bien fermé pale
sams
Message par motardflemmard le Lun 07 Déc 2015, 15:12
prise d'air sur les pipes d'admission ?
motardflemmard
https://www.youtube.com/user/motardflemmard
Message par olico30 le Lun 07 Déc 2015, 21:47
prise d'air aussi je pense, tu a bien rebranché le petit tuyau sur le corps d'injection du cylindre numéro 2 ?
olico30
http://www.tiptopmoteur.fr
Message par sams le Lun 07 Déc 2015, 23:59
Oui possible que ce soit une prise d'air mais compliqué a trouvé une prise d'air non ?? Olico tu parle de celle qui vas a l'avant au clean air ? Si tu parle de ca oui il est en place
sams
Message par olico30 le Mar 08 Déc 2015, 07:53
oui c'est bien celle là.
donc il faut chercher ailleurs, a tu fait un test de code défaut ?
olico30
