ADRESSE POUR COUSSINETS
BONJOUR
Après ouverture de mon moteur sur mon zx10r de 2005 je me suis aperçu que le bruit de claquement venait des bielle et des coussinets de vilebrequin . au lieu de rechercher un moteur d'occase dont je ne connaitrai pas ou peu le passé je refais le mien au moins je vais repartir sur une bonne base .
donc je recherche un tuyau pour des coussinets de bielles et de vilebrequin car chez kawa j'en ai pour 200€ .sachant que mon moteur est ouvert et qu'il va me falloir aussi le joint de culasse.....
Ca commence a piquer!!!
merci..
merci..
pizzamanu- novice
Re: ADRESSE POUR COUSSINETS
si tes coussinets sont mort, le vilo l'est certainement....
il n'y a pas de rectification possible sur le vilo.
prend les mesures des manetons avec un palmer (2 mesures par maneton à 90°)
si les bielles on changer de couleur au niveau de la tête (en bas donc) elles sont HS.
tu doit impérativement de reporté au indication de taille de la rtm pour le choix de tes coussinets, mais ne prend qu'un jeu dans un premier temps et fait un plastigauge pour vérifier le jeu bielle/vilo.
bon courage.
bon courage.
merci pour tes conseils
j'ai déjà refait toutes les prises de mesures et c'est bon je suis dans les tolérances .
je vais faire comme tu dis prendre un seul jeu pour revérifier.
pizzamanu- novice
» une bonne adresse pour joint haut moteur ? cache culbu puit bougie ?
» Refection coussinets
» la mauvaise adresse
» La mauvaise adresse
» PIeces carbones pour interieure de flanc pour les zx10r 2010 uniquement
