Brembo PR19 / M4
Brembo PR19 / M4
Bonjour à tous, je recherche des étriers m4 entraxe 108 ainsi qu'un PR19 / PR19 RCS brembo.
Avis au possesseur ou si vous avez des bons plans
Merci d'avance,
Merci d'avance,
fractaz- novice
Re: Brembo PR19 / M4
J'ai monté le PR19 RCS Brembo, j'en suis content, bonne pression immédiate, et le tout modulable suivant les conditions d'adhérence.
merci pour ton retour, c'est pour une utilisation route ou piste ? Si route, as tu réussi facilement à installer le contacteur de feu stop ?
fractaz- novice
C'est pour euh 80% piste, le reste route.
Pour le contacteur, je n'ai pas eu le souvenir d'avoir eu des PB. je regarde et te dit.
cool merci
fractaz- novice
Ok, jai regardé, j'ai été obligé de couper /souder les files+ gaine thermo.
je n'ai pas bidouillé le faisceau, mais le cable fixé sur le MC.
Merci tlg ! je vais m'en commander un bientôt du coup !
Merci encore
Merci encore
fractaz- novice
up ! toujours à la recherche d'étrier M4
fractaz- novice
salut, j ai une paire de dispo.etrier brembo M4
avec un jeu de plaquette bembo Z04 neuve en plus.
A+
A+
st1098- novice
je t'ai envoyé un mp
fractaz- novice
étriers achetés à st1098, super affaire ! j'ai maintenant un freinage digne de ce nom !
Post à clôturer
Post à clôturer
fractaz- novice
salut comment as tu résolu le probleme d'entraxe?
ce n'est apparemment pas le meme montage...
nem83- novice
pour l'entraxe il faut prendre des étriers en 108 mm (entraxe moto jap), et non pas en entraxe 100 mm (italiennes).nem83 a écrit:salut comment as tu résolu le probleme d'entraxe?
Pour le montage, le vendeur m'a fourni des entretoises pour que les étriers mordent correctement les disques en 310 mm.
fractaz- novice
» Brembo PR19 RCS
» problème avec mon brembo pr19
» DOT 5.1 compatible avec PR19 Brembo?
» brembo PR19 RCS sur zx10r 201a
» MC PR19 NISSIN
» MC PR19 NISSIN
