démonter le ressort sur ttx gp
Salut à tous, je voulais savoir si vous démontez vous même les ressort sur vos ttx 36 ou gp ?
Et si oui comment le faites vous ?
Car je change de ressort car celui-ci est trop dur.
Merci d'avance et bonne année pleine de moto !
Toiners- novice
Re: démonter le ressort sur ttx gp
Faut une presse, ou le systeme merdique a vis pour comprimer le ressort et sortir le clips de la coupelle du bas
ok donc personne le fait soi même en gros ?
car j'ai l'outil pour les amorto de voiture mais ça risque d'être gros...
et sinon avec sangle et cliquet ?
Toiners- novice
Si je le fais, mais je me suis fabriqué une presse avec un petit cric bouteille.
Sangle et cliquet, tu risque de manquer de place
» coment démonter le pied de fourche du fourreau ?
» Comment démonter amortisseur arrière ohlins?
» demonter la durite a essence du reservoir
» Démonter radiateur année 2010
» [TUTO] Démonter et remonter un pneu
