190 55 17 mais 200 possible????
Message par floyd69 le Dim 20 Mar 2016, 13:34
Ma question est peut être un peu bête, mais tant pis, je préfère m'enlever le doute. Mon 10r doit arriver cette semaine et il est livré en 190/55/17. Fin mai, je pars faire un stage sur circuit durant deux jours et je pense que les pneus d'origine ne feront pas ces deux jours. Vu mon faible niveau, je pense rester sur la monte d'origine qui est mixte circuit route, à savoir des bridgestone RS10. J'aimerais juste passer en 200/55/10. Pourriez vous m'indiquer si cette monte est bien homologuer sans changement de jante. Il me semble que oui, mais j'aimerais confirmation.
Merci d'avance.
Question subsidiaire: est il bien possible de descendre la pression sur cette monte?
floyd69
Re: 190 55 17 mais 200 possible????
Message par gégé le Dim 20 Mar 2016, 17:48
Bonjour.
Si c'est un stage de deux jours pour un faible niveau tes pneus tiendront bien plus que cela. La pression des pneus sera proche de 2 bars.
gégé
Message par floyd69 le Dim 20 Mar 2016, 18:15
Merci.
Je sais bien que les bridgestone tiendraient plus de deux jours. Je me suis mal exprimé en fait. Le stage est fin mai et mes pneus auront alors 3 ou 4000kms environ. C'est pour ça que je ne pense pas qu'ils tiendrons le stage. Du coup, à changer, j'aimerais passer en 200.
floyd69
Message par gégé le Dim 20 Mar 2016, 18:21
Quel est ton niveau ?
gégé
Message par floyd69 le Dim 20 Mar 2016, 18:44
Quelques journées à nogaro. Rien de bien extraordinaire, mais une tendance à trop freiner avant les courbes et donc à accélérer en courbe ce qui entraîne une usure prématurée des flancs.
floyd69
Message par Athily le Dim 20 Mar 2016, 18:55
Tu a bien du être chronométré, ca, c'est indicatif du niveau.
Trop freiner, c'est pour presque tout le monde pareil quand on roule pas en 30' a noga
Message par floyd69 le Dim 20 Mar 2016, 19:11
1mn55 à nogaro
floyd69
Message par Athily le Dim 20 Mar 2016, 20:08
Pour ce qui est du 200 faut voir pour les assurances surtout en cas de pépin, elle est homologuer en 190.
Sur la jantes ca pose aucun soucis par contre.
Message par floyd69 le Dim 20 Mar 2016, 20:33
Merci pour ta réponse. Je vais voir avec le concessionnaire si plusieurs tailles son homologuées, sinon je resterai en 190. Pour une fois que j'ai une moto légale, je vais essayer de le rester.
floyd69
Message par ricobab le Lun 21 Mar 2016, 00:25
Une seule dimension est homologuée et c'est du 190/55/17.
Par contre si c'est juste une question de faisabilité, aucun soucis
ricobab
http://www.bikepics.com/members/ricobab/
Message par floyd69 le Lun 21 Mar 2016, 06:57
Bon ben c'est clair. Merci à toi.
On va laisser comme ça.
Bonne journée.
floyd69
