Problème feu stop
Problème feu stop
Message par ricobab le Sam 26 Mar 2016, 20:00
Bonjour à tous.
Je rencontre un soucis électrique sur mon 10R de 2013.: Je vous explique :
Je me suis rendu compte que mon klaxon de fonctionnait plus. Je pense d'abord au fusible 10A qui est sous le coté gauche de la tête de fourche. Je vérifie, il était claqué. Je le remplace, et je teste le klaxon : ça marche.
Par acquis de conscience, je vérifie le feu stop (c'est le même fusible) : Là, dès que j'appuie sur le levier de frein, le fusible claque.
Je remplace de nouveau le fusible et je teste la pédale de frein : même chose le fusible claque.
Donc : ok pour le klaxon : pas ok pour le feu stop. A priori ce ne sont pas les contacteurs, ça serait vraiment pas de chance que celui du levier de frein ET celui de la pédale soient en cause tous les deux.
Comme j'avais un feu arrière en rab, je démonte et installe le nouveau feu stop (on ne peut pas changer les ampoules, c'est un bloc feu à led, le soucis aurait pu venir du bloc lui-même)
Mais ça ne change rien, le fusible saute dès qu'on actionne les freins. Résultat, klaxon et feu stop non fonctionnels.
Aucun autre souvis : phares, clignos, carto, anti-patinage...etc tout le reste fonctionne.
Quelqu'un à une idée d'ou cela peut venir ?
Merci d'avance. Very Happy
ricobab
http://www.bikepics.com/members/ricobab/
Re: Problème feu stop
Message par stinger le Dim 27 Mar 2016, 07:59
Salut. Suis tes fils depuis le feu stop et tu devrais trouver l'endroit où ils se touchent.Ou tu as le plus qui est dénudé et qui touche le cadre ou une autre partie métallique,ce qui te ferai un court-ju.
Message par ricobab le Dim 27 Mar 2016, 11:07
Je vais regarder ça. Merci pour ta réponse :-)
ricobab
Message par Cout le Mar 29 Mar 2016, 08:40
Pareil que Stinger, tu dois avoir un probleme de fils à la masse quelque part... Bon courage.
Cout
Message par ricobab le Mar 19 Avr 2016, 00:10
Bon, je n'avais pas eu le temps de m'en occuper. Mais aujourd'hui, je vérifie juste les branchements au niveau de la prise du feu arrière, je ne constate rien de particulier. Je met le contact et là, tout remarche comme si de rien n'était...
Il faudra que je m'occupe de bien tout checker, il doit y avoir un faux contact au niveau du faisceau près du feux arrière.
ricobab
