Problème frein commandes reculées PP tuning zx10r 08-10
Message par Remix46 le Dim 27 Mar 2016, 22:20
Salut à tous,
J'ai monté récemment des commandes reculées PP Tuning sur ma zx10r 2008 piste, avec la durite avia également fournie.
Depuis cela, je n'ai presque plus de frein arrière ! Il ne bloque même pas la roue en l'ayant fait tourner à la main sur la béquille de stand.
J'ai tenté un démontage complet du système de frein arrière, 2 purges complètes, et jouer avec l'écrou de réglage de la tige du maître cylindre, mais rien n'y fait.
Chose bizarre, lorsque j'actionne le frein, j'entend un "clic" dans le maître cylindre, qui semble me dire que je suis en butée dans celui-ci.
Je pense donc à un problème de conception/comptabilité entre ces commandes et ce modèle de 10r, peut-être causé par un mauvais angle/point de pivot de la pédale par rapport au MC.
Connaissez-vous ce problème, et surtout une solution ?
Si cela peut aider voici le modèle de commandes, bien prévu pour 10r 08-10:
Merci pour votre aide !
Remix46
Re: Problème frein commandes reculées PP tuning zx10r 08-10
Message par Athily le Lun 28 Mar 2016, 08:48
t'a essayer en démontant l'étrier pour le mettre au dessus du maitre cylindre pour purger ?
Message par gaby14260 le Lun 28 Mar 2016, 18:55
Essaies de purger avec une seringue pour bien amorcer ta purge. J ai du faire comme ca quand j ai monte mes commandes reculees et les durites. Sinon je pompais dans le vide
gaby14260
Message par BER le Lun 28 Mar 2016, 19:34
Salut j'ai des pptuning sur mon 2008 et pas de problème surement une mauvaise purge
Message par insane_rider le Lun 28 Mar 2016, 19:36
pareil pour un pote, aucun problème non plus
insane_rider
Message par Remix46 le Lun 28 Mar 2016, 20:03
Effectivement si vous n'avez pas eu de problème cela devrait être pareil pour moi !
J'essaie la purge avec l'étrier au dessus, ou la seringue dès demain.
Merci pour vos réponses.
Remix46
Message par Remix46 le Mer 30 Mar 2016, 21:54
Problème résolu, purgé avec l'étrier posé sur la selle.
Remix46
