voyant ESD
voyant ESD
Message par gros tony le Jeu 31 Mar 2016, 18:39
Salut tout le monde,
j'ai le témoin orange toujours fixe avec ESD, bon ok ca m'empeche pas de rouler mais il m’énerve quand meme !
l'amorto de direction d'origine est viré et la moto possède le faisceau boitier kit kawa (le vrai) je pensais que cela supprimerai le problème...
des avis ?
thanks
gros tony
Re: voyant ESD
Message par insane_rider le Jeu 31 Mar 2016, 23:47
Sur la 2016, il faut sélectionner qu'il n est pas utilisé. Je ne sais pas si c'est différent sur les précédente
insane_rider
Re: voyant ESD
Message par gros tony le Ven 01 Avr 2016, 17:53
je ne pense pas avoir vu ca dans le logiciel du boitier :/
gros tony
Re: voyant ESD
Message par Stud le Lun 25 Avr 2016, 15:06
Si tu retires ton amorto de direction il faut que tu retires aussi le boitier électronique qui le contrôle sinon ESD au tableau de bord. C'est le boitier qui est sur l'avant droit de la boite à air. Ensuite tu sélectionnes "1" en ligne 61 de ton logiciel Kit si c'est un 2016. Pour les 2015 et avant il n'y a pas de solution
Stud
Re: voyant ESD
Message par gros tony le Mar 26 Avr 2016, 18:13
Stud a écrit:Si tu retires ton amorto de direction il faut que tu retires aussi le boitier électronique qui le contrôle sinon ESD au tableau de bord. C'est le boitier qui est sur l'avant droit de la boite à air. Ensuite tu sélectionnes "1" en ligne 61 de ton logiciel Kit si c'est un 2016. Pour les 2015 et avant il n'y a pas de solution
Tout est dit Merci WinkWink
gros tony
Re: voyant ESD
