déplacer régulateur zx10r 2011/2012
+8
moto25
Stinger38
max29
karlzx10r
dirtwheel
willc1
12 participants
Je suis actuellement entrain de préparer mon zx10 pour la piste et j'ai un petit problème.
Je suis entrain de déplacer le régulateur et un des câbles est trop court.
Comment avez vous fait ? Avez vous rallongé le faisseau ? Avez vous trouvé un façon de router différament les câbles ?
Merci d'avance pour votre aide
Will
Will
willc1- novice
Re: déplacer régulateur zx10r 2011/2012
j'ai ralongé la partie court , il y a 2 fils il me semble
au dessus du PSB
au dessus du PSB
Merci faire-toy.
J'avais vu la présentation de ta moto mais je n'ai vais pas trouvé comment tu avais fait.
Pour rallonger les 3 fils du connecteur noir, tu a fais un épissure ou tu a utiliser des connecteur serti ?
willc1- novice
Ou alors tu as de la patience et tu détricotes tout le faisceau de manière à le router différemment. Pour ma part j'ai également ralongé.
dirtwheel- novice
il y a 3 fils qui arrive de l'alternateur
qu'il ne faut pas rallonger, il y a largement de quoi faire, et en le montant la il y en a meme de trop.
il y a les 2 fils ou 3 de sortie du régulateur a ralonger
moi j'ai coupé en rajoutant la longueur nécessaire
Dirtwheel et tu sure qu'on puisse rerouter le faisceau ?
willc1- novice
D'après ce que j'avais vu il fait tout le tour par la droite de la boite à air en démarrant au niveau de la batterie. Normalement ca doit passer ; maintenant je ne suis pas allez jusqu'au bout du détricotage et j'ai finalement coupé et ralongé. Pas eu le courage de tout redémonter pour finir
dirtwheel- novice
bein c'est meme pas dit qu'il y ai assé de fils d'origine
un récupère la masse de la moto, l'autre va a la boite a relais (sous le cache reservoir) et l'autre coté batterie
Qui se lance pour confirmer ou infirmer ?
dirtwheel- novice
J'ai défais une partie du faisceau et effectivement il y a un fil qui part a la boite de relai et les 2 autre qui continue dans la faisceau.
J'en conclue donc qu'il est obligatoire de rallonger les fils.
Vous avez fais une épissure soudé ou vous avez monté des connecteur serti ?
willc1- novice
coupure, soudure et gaine thermo
fire-toy a écrit:coupure, soudure et gaine thermo
Pareil pour moi.
dirtwheel- novice
Merci beaucoup, maintenant ya plus qu'a....
willc1- novice
Si tu veux une photo du régulateur sur la mienne (4ème tof) https://forum-zx10r.forumactif.com/t6717-mon-10r-2011-enfin-pret-pour-la-piste
J'ai fait un peu différemment de Fire-toy ; ca te donnera des idées. Dérrière la fixation j'ai placé le bocal de récupération des vapeurs moteur issues du PCV.
Bon courage
Bon courage
dirtwheel- novice
il me semble avoir vu quelque part que vous aviez fait la plaque de support ou je me trompe.
karlzx10r- pose le genoux
Moi je vais réaliser ma plaque support se soir dans une plaque en allu épaisseur 3mm.
willc1- novice
Oui c'est tout fait maison. Sinon il existe la pièce racing Kawa qui fait en plus "catch oil tank" mais elle vaut la peau du cul !
Donc une petite plaque d'alu de 3 ou 4mm, un peu de dextérité et voilà.
dirtwheel- novice
tu ne veux pas en faire 2??!!willc1 a écrit:Moi je vais réaliser ma plaque support se soir dans une plaque en allu épaisseur 3mm.
Voila pour moi
@Karlzx10r pourquoi pasmais pas avant 2 semaines car j'ai encore du taff sur ma machine et 2 roulages de programmé au mois de mai
willc1- novice
t’inquiètes j'ai le temps ce serait pour fin juillet début aout pour les journée K. un grand merci
Pour apporter un peu de précision, moi j'ai ouvert le faisceau et refait passer les fils en direct sous le réservoir/boite à air.
Sans rallonger donc, ca passe, largement de quoi faire niveau longueur...
Temps passé démontage/remotage compris, env. 1h30 selon la motivation de chacun !
max.
max.
max29- novice
Je remonte le sujet
Quelqu'un aurait réussi a le laisser sur le devant de la moto du gente sur le radiateur ou avec des rislan sous le ram air??
Sur mon 2012 il est sur le radiateur ... dès que je retrouve des photos ...A.T.R kill a écrit:Je remonte le sujet
J'ai vu sur RRmag la becane de Julien Pilot il l'a mis avec un rislan sur la durite du radiateur derriere le poly.
Si je deboche pas trop tard demain j'irai le voir pour qu'il m'explique
Qu'avez vous pris comme fil pour ralonger le faisceau ?
Car impossible de trouver le meme fil que celui qui est brancher sur les cosse du regulateur
» Zx10r 2012 ABS, Déplacement régulateur
» support regulateur zx10r 2011
» patte fixation régulateur zx10r 2011/13
» Recherche support regulateur pour zx10r 2011 a 2014
» Carénage zx10r 2011 2012
