Cales dans fourche zx10r 2004 .
Message par cece80 le Mar 10 Mai 2016, 19:18
Bonjour à tous!
Je viens vers vous pour avoir une petite info que je n'ai pas réussi à trouver sur le forum.
J'ai cru comprendre qu'il y avait des cales dans les tubes de fourches et zx10r de 2004. Je voulais savoir s'il était possible de les retirer car même en désserant ma précontrainte il me reste énormément de marge pour utiliser la course de mes tubes sur des freinages appuyé.
Quelqu'un l'a t'il déjà fait?
cece80
Re: Cales dans fourche zx10r 2004 .
Message par steau28 le Mar 10 Mai 2016, 19:27
Ce sont les butees mecaniques pour ne pas que tes tubes tapent.. un preparateur te les enlevera et te mettra eessorts et clapets adéquats
Message par cece80 le Mar 10 Mai 2016, 19:30
Oh punaise! Mais faut Carément tout changer..... Oh la mouise.....
Merci steau!
cece80
Message par cece80 le Ven 13 Mai 2016, 16:15
J'ai encore une petite question steau comme je crois que tu en as eu une comme la mienne.
Sais-tu quelle épaisseur fais cette butée?
Et quelle quantité et viscosité d'huile je dois mettre pour pouvoir descendre un peu plus sur les tubes?
Car j'ai bien 4 centimètres de course non utilisée...
cece80
Message par steau28 le Ven 13 Mai 2016, 19:04
t as fait tes courses mortes????
Message par cece80 le Ven 13 Mai 2016, 20:16
Yes!
cece80
Message par steau28 le Ven 13 Mai 2016, 23:18
et ca donne combien alors??
Message par cece80 le Sam 14 Mai 2016, 07:40
J'ai 23mm de course morte à la fourche. Et 14 à l'amortisseur.
cece80
Message par steau28 le Sam 14 Mai 2016, 18:46
et on rislan en roulage descend ou?
Message par cece80 le Sam 14 Mai 2016, 20:51
Ben il reste bien 4 cm.
cece80
Message par steau28 le Sam 14 Mai 2016, 21:15
t as ouvert detente et compression?
Message par cece80 le Sam 14 Mai 2016, 21:19
Pour faire mes courses mortes oui. Mais la j'ai des réglages qui me conviennent à peu prêts. Compression -8 clics détente -4 clics. Et en précontrainte j'avais 6 traits visibles, mais ce week-end j'ai essayé 7 mais ça n'a pas changé des masses. Un peu mais pas grand chose en utilisation de course.
cece80
Message par steau28 le Sam 14 Mai 2016, 23:06
ben ca veut dire tu peux ouvrir encore..
Message par cece80 le Dim 15 Mai 2016, 07:23
Tu veux dire que je peux encore essayer de desserrer la précontrainte?
Je me demandais aussi si je ne pourrais pas un peu baisser l'avant, là j'ai 4 mm de tube de sorti, j'peux peut-être en faire sortir un peu plus....
cece80
Message par steau28 le Dim 15 Mai 2016, 12:20
si ta course morte est ok tu peux ouvrir compression et detente.. jouer sur la hauteur de tube au niveau du te influera sur ton assiette.. et
Message par cece80 le Lun 16 Mai 2016, 07:58
Ok faudra que j'essaye!
Merci!
cece80
