Power commander pour ZX10R 2016
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Power commander pour ZX10R 2016  - Page 2 Empty Re: Power commander pour ZX10R 2016
Message par pilote le Mer 14 Sep 2016, 12:32
Ton changement devrait concerner d autres motos ou tu es un cas isolé?
pilote
Message par insane_rider le Lun 19 Sep 2016, 21:27
Je rebondis sur le sujet.
sur la mienne, faisceau et boitier KIT. dès que je roule avec un db killer, la moto devient inroulable...gros trou dès 6000trs, jusqu'à 8-9000 trs, la moto ne semble pas vouloir prendre les tours. mais aussi un à-coup à 6000trs, très perceptible sur le 2ème raport. le boitier kit a déjà été remplacé une fois.
au ralenti en donnant des coups de gaz pour faire chauffer la moto, elle semble vouloir caler.
On m'a dit que la moto était trop riche dans les régimes concerné, je l'ai appauvri. c'est légérement mieux, mais je continue à me faire déposer par des 600 en sortie de courbe serré.
je suis un peu dans l'impasse. La prochaine étape sera d'avoir une moto donneuse d'organe et de changer les pièces pour essayer.
et pour couronner le tout, mon collecteur vient de fissurer.
insane_rider
insane_rider
Message par zzxx636rr le Mar 01 Nov 2016, 23:44
Bonjour sur mon 2016 ligne Arrow de 2015. gros creux sous 6000tr/min.
du coup installation power commander v + autotune
la sonde de l'autotune prend la place de la lambda.(il faut mettre une resistance a la place de la lambda 20e livree sur eBay.il est conseille de virer le recyclage d'air un kit existe chez le meme marchand que pour la resistance.ou en bricolant un peu on le fait sois meme.
depuis la moto marche au top
zzxx636rr
zzxx636rr
Message par Shinta le Lun 29 Mai 2017, 12:13
Petit déterrage de post pour savoir si quelqu'un a des courbes de dispo avec le PC5 ?
Shinta
Shinta
Message par flodep le Mar 30 Mai 2017, 20:28
zzxx636rr a écrit:Bonjour sur mon 2016 ligne Arrow de 2015.  gros creux sous 6000tr/min.
Salut zzxx636rr, roules tu sur route ou circuit? Sur la mienne on a aussi mis un PCV avec une map faite sur mesure au banc. Pas de Autotune. Lorsque je monte trop dans les tour j'ai le voyant du kibs qui s'allume...ou lorsque j'ouvre en grand sortie de courbe... bref as tu eu ce probleme?
flodep
flodep
Message par flodep le Lun 05 Juin 2017, 08:58
Salut,
Moto chez kawasaki pour la révision et recherche de la cause de ce voyant "kibs" qui s'allume quand j'envoie les Watt (dépassement ou ouverture en grand des gaz!)... à suivre.
flodep
flodep
Message par flodep le Ven 09 Juin 2017, 20:09
Problème résolu : capteur IMU mal remonté... à part toutes ces péripéties la moto et plus agréable à conduire à bas régime. La courbes est bien pleine tout le long. En haut peu de différence... 10ch de plus ça ne se vois pas vraiment sur 200 lol!
flodep
flodep
Message par Shinta le Lun 12 Juin 2017, 14:18
Merci pour ton retour ! Je serai quoi faire du coup quand ca sera à mon tour :p
Shinta
Shinta
