que pensez vous des jantes carbone
+4
ricobab
tlg
R1FREDERIC74
cjpolo
8 participants
je voudrais savoir si les jantes en carbone on une durée de vie limitée ( si elle vieillisse bien dans le temps ) je voudrais me faire plaisir avec une paire de jante ,donc toute info sont les bien venue bonne ou mauvaise , merci pour vos infos
cjpolo- novice
Re: que pensez vous des jantes carbone
Perso je suis fan des jantes carbone.
Il parait que ça vieillit moins bien que des alus et mieux que des magnésium.
Faut aussi trouver des personnes qui accepte de changer tes pneus ....
jolie.
plus légère, donc moto plus maniable.
j'aurais un peu peur de les sortir, mais c'est la première fois qui compte.
Si c'est uniquement pour un usage route, tu pourras jeter la jante avant au premier nid de poule.
Je ne suis même pas certain que ce soit homologué pour un usage route.
Pour la piste, why not : le gain en maniabilité doit être interessant vu qu'il s'agit d'une masse non suspendue.
Oui je n'ai pas précisé ... mais uniquement sur piste de préférence.
Parce que faire du duo avec ça et/ou passer sur une bosse à 200 avec des roues en carbone .. ça doit piquer !!
déja Merci pour vos commentaire , elles seront destiné à un usage piste , mais ont ma déjà dit qu'elle vieillisse mal dans le temps , mais ceux qui me disent cela n'en n'ont jamais eu donc je recherche des infos sérieuses
je me doute aussi que pour le montage de pneus cela doit être très minutieux , mais j'ai un monteur de pneu super maniaque donc me fais pas de souci pour cela
cjpolo- novice
Attention aux suspenssions aussi, moins d'effet gyroscopique = besoin de moins de raideur
esthétiquement ca doit etre top
domdom- Motard expert
Pas plus d'info que ça . Désolé.
Plus maniable oui, mais moins stable.
C'est exactement ce que j'ai lu de personnes qui en ont ou en vende... Vieillit mal car fragile et fissure.cjpolo a écrit:mais ont ma déjà dit qu'elle vieillisse mal dans le temps , mais ceux qui me disent cela n'en n'ont jamais eu donc je recherche des infos sérieuses
Flo a écrit:Plus maniable oui, mais moins stable.C'est exactement ce que j'ai lu de personnes qui en ont ou en vende... Vieillit mal car fragile et fissure.cjpolo a écrit:mais ont ma déjà dit qu'elle vieillisse mal dans le temps , mais ceux qui me disent cela n'en n'ont jamais eu donc je recherche des infos sérieuses
C'est cool pour le retour mais ...
... Le problème c'est "mal vieillir", ça signifie quoi précisément ?
Une jante carbone tient quoi ? 2, 3, 4 ans ? 5 000, 10 000, 15 000 km ?
Je pense que c'est le type d'info recherchée ... avant de débourser plus de 3000 € dans des jantes.
Suite à une mauvaise manipulation , j'ai peu être supprimé 1 ou 2 réponses , je m'en exuse , et encore merci de vos réponses
cjpolo- novice
perso je me suis posé la meme question et finalement j'ai opté pour des OZ Piega R qui sont tres proche niveau poids comparé aux BST.
Attenrion il n'y a pas que le poids a prendre en compte pour l'achat de jantes mais egalemenr le MOI (moment of inertia) selon un essai valable les BST sortait en 1ere position et les OZ PiegaR en 2eme mais avec un ticket bien moins douloureux!!!
nikos67- novice
nikos67- novice
Dis-nous ton ressenti quand tu les testeras
» Que pensez-vous de la fourche et de l'amortisseur arrière de série de la ZX-10R 2016-2020 et pensez-vous que des suspensions Ohlins pourraient vraiment améliorer la moto pour une utilisation sur piste ?
» que pensez vous de G M R RACING
» Vous en pensez quoi ?
» que pensez vous du léovince factory?
» que pensez vous d'un amortisseur ohlins a 400€
