Problème Montage commandes reculées / platine de déport modèle ABS 2011-2015
Bonjour à tous,
quelqu'un a-t-il rencontré le problème (et surtout comment l'a-t-il résolu) ?
j'ai voulu monter hier mes platines de déport mais impossible de les reculer ne serait-ce que d'un demi centimètre. La durite qui relie le maître cylindre est archi trop courte.
je suis en durite d'origine (voir le plan ci dessous).
j'ai envoyé un mail à Bihr pour savoir si avec les durites avia, on peut aisément corriger le pb.
Merci à vous si vous avez des infos.
éventuellement j'y pense j'irai faire un tour sur le présentation des machines. il doit bien y avoir un pistard qui comme moi a essayé la manip sur un modèle ABS...
A+
A+
fracula- novice
» Platines de déport sur modèle ABS (2011-2015)
» Commandes reculées ou déport ZX-10R 04-05!
» montage commandes reculées Valter moto 2004
» Problème frein commandes reculées PP tuning zx10r 08-10
» Problème commandes reculées et durite de frein origine.
