Embout de guidon
Embout de guidon
Bonjour à tous,
Une question pour les heureux possesseurs d'un zx10r de 2006/2007, vos embouts de guidon sont ils vissés avec une petite vis ou une grosse vis de diamètre 17 ?!
Yann
Yann
Yannito27- novice
Re: Embout de guidon
il n'y a pas de vis
en faite,c'est l'embout qui est directement fileté et qui donc supprime les vis.
idem que cette photo
sinon,oui c'est du gros diam,faudrais que je regarde pour voire si je trouve aussi du 17
Merci, car j'en ai acheté aux US, soit disant ok pour ma bécane, mais j'ai des embouts comme celui de la photo....donc...pas compatibles.
Ça le rassure, je me demandais du coup si mes demi guidons n'avaient pas été changés.
Yannito27- novice
ah oui,au usa,ils ont un truc un peux different.
c'est compatible sur nos 10r,mais il faut que tu a les pieces de liason 92153A et 92092,comme le montre,cette micro fiche:
http://fiche.worldofpowersports.com/mcmart/Kawasaki_OEM/KawasakiMC.asp?Type=13&A=116&B=47
Ah ok, effectivement, il faut que je prenne le modèle des ZX10R de 2004...????
Yannito27- novice
oui,si tu achete au usa,les 04 et 08 sont du meme type que nos origine,en europe.
micro fiche du 04,puis celui du 08
http://fiche.worldofpowersports.com/mcmart/Kawasaki_OEM/KawasakiMC.asp?Type=13&A=184&B=35
http://fiche.worldofpowersports.com/mcmart/Kawasaki_OEM/KawasakiMC.asp?Type=13&A=43&B=49
mais tu recherche quoi comme embout??
tu veux les remplacer,suite a une chute ou c'est pour changer de look ?
tu veux reprendre quelques chose qui a le meme poid ou des version alu ?
car si tu mais des embouts style alu,bien plus leger que ceux d'origine,c'est certe beau,mais en contre partie,tu auras plus de vibration dans les guidons.
si tu veux pas avoire plus de vibration,il faudra donc prendre des embouts en acier ou inox.
acier,ça sera ceux d'origine kawa,comme c'est 08
http://cgi.ebay.co.uk/KAWASAKI-ZX10R-BAR-END-WEIGHTS-2008_W0QQitemZ370320509373QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item5638d289bd
pour les inox,tu a ça:
soit en inox brute ou alors ils te donnent la possibilitée de mettre des bouchons de couleur par deçu l'embout inox
http://cgi.ebay.co.uk/2004-09-Kawasaki-ZX10R-Handlebar-Bar-End-Weights-6314_W0QQitemZ360230410987QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item53df67daeb
Rien a voir avec une chute, je voulais en mettre des couleurs OR pou changer un peu le look...je ne me suis pas posé la question sur alu ou acier...
J'ai trouvé ca :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230430149970&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Ca irait ?
J'ai trouvé ca :
Ca irait ?
Yannito27- novice
oui,ça a l'aire de correspondre
mais vue que c'est en alu,tu auras surement plus de ressenti de vibration dans les guidon.
si tu veux te donner une idée,tu enleve t'est embout d'origine pour voire ce que tu a en vibration suplémentaire et tu devrais a peux pres avoire la meme chose avec c'est embout alu
ça gene certains et d'autre non,donc a toi de voire
Oki merci, sinon commander des aciers pour limiter les vibrations, aucun souci pour moi, il faut juste que j'en trouve des couleurs OR...
Yannito27- novice
ok,tu en a,des or, sur le lien ebay que j'ai donner (5 couleurs au choix)
ou ici,directement a leur boutique
http://www.evotech-performance.com/acatalog/bar_end_weights_6314.html
Oui, mais moins chix, un peu trop rond pour moi...et puis la fixation à petite vis, pas sur que ca aille sur mon 2006 ?!
Yannito27- novice
ok,il y a beaucoup moins de choix dans les version inox,comparé au version alu,,encore plus en couleur or.
a mon avis,part plutot sur des alu
Yes, j'ai commandé le modele alu couleur argent (couleur des autocollants)...on verra ce que ca donne, et puis à 12 euros, port compris, je prends pas un gros gros risque financier !
Yannito27- novice
» EMBOUT DE GUIDON 08 09 10
» guidon zx10r
» Recherche embout pot akra
» demi guidon endurance
» recherche embout d'échappement gauche Yoshimura TRC carbone pour ZX10R 2006
» guidon zx10r
