Différence de CDI ou de calage moteur entre ZX10R 2004/2005 ?
Message par desmo76 le Dim 26 Juin 2016, 11:20
J'aurais voulu savoir si quelqu'un a déjà eu un problème comme le miens,
j'ai trouvé un moteur de ZX10R 2005 que j 'ai monter dans une 2004.
Mon problème est que la moto ne démarre pas, elle donne une seconde et se coupe aussitôt ou elle me sort des flammes de 20 cms comme si elle était décaler.
J'ai fait l'auto diagnostic concessionnaire, seul défaut trouver le capteur de volet d'échappement mais c'est normal il a été supprimé.
J'aurais voulu savoir si le calage moteur d'une 2004 et d'une 2005 est identique ?
j'ai mis les deux moteurs cote à cote et vérifier et il y a une différence un léger décalage aux arbres a cames.
- Le bloc moteur de la 2005 provient d'une casse, les taux de compression ont été contrôler, c'est le deuxième moteurs qu'il m’envoie le premier faisait pareil même symptômes et c'était un 2005 également.
- bougies neuves
- rampes injection et CDI de ma 2004 qui fonctionne
Je ne sais plus quoi faire, j'ai contrôlé tous les capteurs comme sur la revue technique, je ne vois qu'une chose mais qui me semble bizarre, c'est un calage moteur différent d'une 2004 à une 2005 .
S'il y a des connaisseurs ou si vous avez déjà fait un changement de moteur comme moi merci de vos réponses....
desmo76
Re: Différence de CDI ou de calage moteur entre ZX10R 2004/2005 ?
Message par steau28 le Dim 26 Juin 2016, 17:03
Aucune difference.. reverifie ton faisceau electrique. Et tous tes branchements.
Message par desmo76 le Dim 26 Juin 2016, 22:35
ok merci
desmo76
Message par steau28 le Lun 27 Juin 2016, 01:46
t as essayé de démarrer avec la clé rouge?
