Démontage boite a air
+3
calou
Sergio 998
7 participants
Présentation du problème : J'ai un patacaisse au niveau du faisceau qui, normalement passe de part et d'autre de la boite à air pour arriver idem sur la colonne de direction, mais qui, sur la mienne passe tout à gauche sur le radiateur et forme un tas de fil qui vont finir par se couper car quand je tourne à gauche, j'arrive en butée dessus.
Le couvercle de la boite à air est facile à enlever pour avoir accès au filtre a air et CDI , mais je n'arrive pas a voir comment s'enlève la partie basse pour avoir accès au faisceau ! J'ai défait le boulon sous l'amorto de direction mais ensuite ??? De l'autre coté, il y a 2 tiges terminées par une BTR positionnées dans l'axe de la moto...bien chiante a desserrer... j'imagine a resserrer :-( ...la solution est la ?
Sergio 998- novice
Re: Démontage boite a air
La solution est bien la .Pas tres complique a enleve et remettre
calou- novice
Pas compliqué ??? Rien que pour passer une clé BTR la dessous et 1/6ème de tour max a chaque fois, j'ai desserrer 20 mn et toujours rien...
Sergio 998- novice
Avec une cle btr et un cardan
calou- novice
A.T.R kill a écrit:Qu'elle année ton 10r?
2012
Sergio 998- novice
calou a écrit:Avec une cle btr et un cardan
Cardan = cliquet ?
Sergio 998- novice
Non. Un cardan c'est un cardan, un cliquet c'est un cliquet.
Voilà ce qu'est un cardan:
Je ne connais pas le 2011 mais sur le 2008 il y un trou de chaque côté du cadre pour y passer une clé allen sans problème et pouvoir dévisser.
Et pour tes câble ils sont en effet très mal mis
BER- Maitrise la piste
Au remontage tu en profitera pour mettre les collier de serrage dans l'autre sans, comme ca tu aura accés pour tes futur démontage.
Mais effectivement t'a un gros paquet de fil qui n'a absolument rien a faire ici, du bon boulot lol
C'est fait.
Les cables passent maintenant entre les supports du radiateur. La précèdent proprio ne s'était pas fait ièch !
Le cadre n'est pas percé sur ce modele la. Oui, j'en ai profité pour en mettre une vis ans le bon sens ( coté droit). De l'autre coté, ce n'est pas possible de passer une clef...
Sergio 998- novice
si avec des btr sphérique
Sergio 998- novice
Il doit vouloir parler de cela:
Toutefois, attention avec ce genre de clés, si ça force trop, à éviter... D'ailleurs, le coté arrondi n'est pas fait pour forcer.
Encore un petit déterrage. vraiment galere à retirer la boite à air aussi je trouve!!!!!!
Tu as réussi à remettre l'espèce de Durite qui dépasse de l'intérieur de la boite à air?
Gexboy- novice
» Demontage du reservoir
» Démontage axe moteur ?
» Démontage amortisseur
» Démontage démarreur
» Démontage moteur help please !!!
