problème de ralenti au démarrage
Message par zxr88 le Jeu 11 Aoû 2016, 21:43
Salut a tous
Voila j'ai des petits soucis de ralenti au démarrage , je vais essayer de m'expliquer :
-A froid , elle démarre normalement au premier coup de démarreur , mais ensuite elle commence a osciller tout doucement , c'est a dire que le régime monte et descend seul (elle monte meme des fois a 4000trs), mais des qu'elle est a température , le régime redescend normalement , et le ralenti est stable .
A chaud , des que j'appuie sur le démarreur le régime monte direct entre 2500 et 4000trs , pendant une ou deux seconde , et après il se stabilise .
si quelqu un a une piste je suis preneur , merci d'avance ;-)
zxr88
