probleme bougies qui s'encrasse
Bonjour à tous , je possede un 10r 05 quasi neuf 2000km . jusque la ca va mais il y a un hic .
Je l'ai débridé sur 6 km un missile , j'en reviens même avec le palpitant du gamin qui vient de tester sa première mobilette lol
limite je me remet en question sur le bien fondé de mon idée de dé-bridage ( est-ce bien raisonnable lol( bien sur que oui ))
en bref je kiff.
Sauf que au bout de quelques kilomètres je me retrouve avec une machine comme en 106cv .
Réflexe je me dit elle est neuve mais vielle , je vais donc lui remettre des bougies neuves , chose faite je démarre je part et re-un missile sol sol , sauf que re-belotte 6km après une vache . elle tourne en léger trois pattes dur à distinguer et quand on monte dans les tours on n'y fait pas attention .
J'ai l'impression que les bougies s'encrassent et qu'une fois sale la moto n'aurait plus rien dans l'oignon .
mon dé-bridage : boucle sous le siège retirée ( j'ai noté qu'il y avait une autre cosse non raccordée un peu plus loin ) , brides dans les pipes retirées et un silencieux akra au cul .
merci de vos idées , je suis preneur je connais pas trop cette bête , plutôt habitué aux vieilles à carbu .
amicalement
en bref je kiff.
amicalement
hotriders- novice
Re: probleme bougies qui s'encrasse
2000 km pour une 2005 ? moteur d'origine ou remplace ?
nacho1001- pose le genoux
j'ai acheté la moto neuve en 2005 et n'ai quasi jamais roulé avec , elle est resté stockée pendant tout ce temp au garage en standby
hotriders- novice
Tu as l'impression?
Justement, réellement, elles ont quelle gueule? Parce qu'encrasser des bougies en 6 km, j'ai du mal à y croire...
bas elles sont noires
et voila les prises de libres sous ma selle
hotriders- novice
hotriders a écrit:j'ai acheté la moto neuve en 2005 et n'ai quasi jamais roulé avec , elle est resté stockée pendant tout ce temp au garage en standby
ok , tu peux nous en dire plus comment elle a été stockée tout ce temp ? en ce qui concerne le circuit d'alimentation : réservoir , avec essence ou à sec etc..
je subsonne un problème de ce côté la , j'attend plus d'infos
change ton essence et nettoie le filtre a essence dans le réservoir
stockées au sec , avec reservoir a sec . la machine roule mais ne sort pas toute sa puissance . et je soupsonne un leger trois pattes
hotriders- novice
Quand on stocke un vehicule c est reservoir plein a rabord et on vidange avant de redemarrer..
moi j'ai jamais eu de problem en faisant ca et je vide mes tondeuse et tronconneuse tout les hivers .pour moi il est pire de laisser plein que vide donc chacun son point de vue . car de l'essence qui stagne 11ans dans un reservoir ca fais pas trop bon effet . dans tous les cas le stockage n'est jamais trop bon , les segments finissent meme par marquer les cylindres . je collectionne des vieilles moto donc la dessu je connais un peu . le seul truc nouveau pour moi ( en matiere de mecanique ) sur une moto c'est l'injection et tous les capteurs dans tous les coins , sinon un moteur reste un moteur .
hotriders- novice
Quel est le souci du stockage avec ton essence meme vieille de 11ans?? Tu empeches l humidité de s installer et l'oxydation.. tu fais une remise en route avec vidange des fluides et du reservoir avant de repartir..
A sec, ca seche, ca fait du depot.. surtout sur un filtre de crepine sensible mais comme tu maitrises, tu devrais vite trouver...
Si l'essence était pourrie et s'il y avait de la merde dans la crépine, elle n'aurait pas retourné comme une horloge après un changement de bougies... Enfin dans l'absolu.
le probleme de crepine ou de pompe ca peut etre un aléatoire des fois..
enfin dans l absolu je ne dis plus rien et j attends le verdict..
steau28 a écrit:le probleme de crepine ou de pompe ca peut etre un aléatoire des fois..
+1
Bizarre oui.
Oui, on peut aussi avoir des injecteur encrassés, le filtre a air a ete changé? les durits du systeme pair ( et d ailleurs toutes en général) sont comment car au bout de 12 ans il peut y avoir des craquelures..
pour moi y a tout un check up complet a faire..
Faut rouler à 12 000 pour pas que ça s'encrasse un bougie ... mdr
