Montage de roue arrière : astuce pour se faciliter la vie
Message par insane_rider le Sam 22 Oct 2016, 20:41
Quand j'ai changé la roue arrière de ma 10r pour la première fois, je n'avais que rarement rencontré pareil galère et je n'allais pas passer la saison à me faire chier comme ça. Donc il a fallu trouvé une solution...y'en a eu pour moins de 30 euro de matériel, un peu de patience et de travail.
La seule chose que j'ai acheté, c'est les entretoises de roues fixe.
le plus chiant, c'est l'étrier arrière qui ne tient pas en place. Voilà une petite astuce, une vis qui pince la cale et le support d'étrier arrière, mais attention à ne pas trop serrer, pour que l'étrier puisse coulisser.
au début j'avais mis deux vis, mais celle qui est le plus en arrière me gênait quand la démul était longue
Ensuite, une vis pour tenir la cale et l'axe de roue ensemble. De cette facon, il n'y a plus besoin de chercher la position.
et dernière chose, biseauter les plaquettes de freins et un petit ressort pour maintenir les plaquettes écarté lors du démontage de la roue...finit les plaquettes qui bougent et qui empêchent le disque de rentrer.
Avec ces petites modif simple, on changeait la roue arrière en moins d'une minute.
insane_rider
Re: Montage de roue arrière : astuce pour se faciliter la vie
Message par steau28 le Dim 23 Oct 2016, 15:00
Ah ouais carrement pas mal!!!!
Message par Math916 le Dim 23 Oct 2016, 15:20
J'ai déjà une vis qui maintient le support d'étirer en place mais les plaquettes restent chiantes. Cette idée du ressort me plait bien!
Merci!
Math916
Message par insane_rider le Dim 23 Oct 2016, 20:03
surtout il faut les biseauter, c'est super important.
insane_rider
Message par BER le Lun 24 Oct 2016, 17:35
ingénieux merci pour le partage
Message par R1FREDERIC74 le Mer 26 Oct 2016, 09:29
steau28 a écrit:Ah ouais carrement pas mal!!!!
Bien vu ces astuces ... car en effet quelle p'tain de galère pour remonter la roue AR sur cette brèle !!
R1FREDERIC74
Message par Frank1963 le Ven 18 Nov 2016, 09:50
Excellent. Quand tu mets 1/4 d'heure à remonter une roue ar (vécu) l'idée qui te vient est de basculer chez Yam....
Frank1963
Message par insane_rider le Ven 18 Nov 2016, 19:08
perso c'était plutôt de me racheter une ducati avec monobras Laughing
insane_rider
Message par R1FREDERIC74 le Mer 23 Nov 2016, 11:01
Frank1963 a écrit:Excellent. Quand tu mets 1/4 d'heure à remonter une roue ar (vécu) l'idée qui te vient est de basculer chez Yam....
+ 1000
Et j'ai déjà galéré 30 mn sans réussir à remonter la roue AR seul !!!
Étrangement pour l'AV ça se passe mieux sur cette 10R que mon ex Yamaha What a Face
Mais bon, quand on a des astuces tout se passe bien.
D'ailleurs je dois aller de ce pas remonter mes 2 jantes sur ma 10R là .... motivation et hop ! cheers
R1FREDERIC74
