Voyant rouge allumé et code FI affiché par intermittence
Salut à Tous,
Je possède un ZX10R 2011 full équipé d'un PC 5.
Depuis quelques temps le voyant rouge et le témoin FI s'allument et restent fixes, lorsque je démarre la moto et ne s'éteignent pas.
Dans les premières secondes quand je la démarre, elle prend jusqu'à 2500-3000 tours puis redescend presque immédiatement au régime ralenti normal et se stabilise...Sur piste, la moto fonctionne parfaitement sinon RAS...
Ce témoin peut s'allumer ou pas suivant les jours ou je l'utilise, mais sur le dernier roulage il s'allumait à chaque redémarrage. Je n'ai pas vérifié si le témoin s'allumait à l'atteinte d'un niveau de température donné...
On m'a dit que cela pouvait être un problème lié à la valve d'échappement...
Je suis preneur de toutes vos suggestions, retour d'expérience etc... pour régler ce problème...
Merci d'avance
Ze10r
Merci d'avance
Ze10r
Ze10R- novice
Re: Voyant rouge allumé et code FI affiché par intermittence
Oui elle démarre normalement pourtant.
Juste la montée dans les tours à la mise en route...
Mais je peux essayer de la recharger pour voir...
Ze10R- novice
» Voyant rouge allume et FI aussi
» Voyant rouge reste allumé zx10r 2011
» voyant FI allumé aléatoirement et pas de code
» HELP ME voyant rouge qui clignote+voyant d huile
» voyant fl allumé
» voyant fl allumé
