vibrassion
+11
Elsa2007
kawaboum
String de mouche
LAGOME 40
Yannito27
lange vert
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: vibrassion
Oui c'est bien le neimann, avec mon ami on vient de passer un mois a essayer de resoudre le probleme de vibrations de notre ZX10R de 2007. En lisant vos posts j'ai trouver d'ou venait le probleme....... Le cable d'embrayage frottre le neimann il a suffit de déplacer le cable. Et dire qu'on a changer plusieurs roulements, les pneus, resserrer le bloc moteur et j'en passe. Un grand merci a votre forum
Elsa2007- novice
Re: vibrassion
Yannito27 a écrit:Personne n'a une petite astuce pour éliminer cette vibration !?
Je sens que je vais faire partir un courrier à Kawa France
Moi je suis pour le courrier !
Elsa2007- novice
Re: vibrassion
Ben nous on a trouver.......mais j'aimerais bien qu'on me confirme la chose car c'est vraiment tres balot !!!!Yannito27 a écrit:Faudrait quand meme que l'on trouve la soluce pour virer cette vibration
Elsa2007- novice
Re: vibrassion
String de mouche a écrit:kawaboum a écrit:sais quand meme drole on n`a tous se meme probleme vers les 4000 tours
Bin on a tous le même type de Neiman alors ce doit être pour cela......
Quant à le démonter, mef, il y a l'antenne du transpondeur dans le boitier si on la pète, on est dans la m....
Faut pas le demonter juste l'eloigner du cable d'embrayage !
Elsa2007- novice
Re: vibrassion
Merci Elsa...
Eh...les gars, testez ce que vous suggère Elsa ....et confirmez-lui ....
Isolez le câble d'embrayage du Neimann ......... et inversement ........
Merci pour elle
Merci pour elle
cl06- Fou du guidon
Re: vibrassion
sur 08 +,j'ai pas vue de changement
avec la mains,j'éloignais le cable de tout contact avec le neiman,mais riens de nouveau
j'ai meme essayer avec en +,les cables des gaz
Re: vibrassion
sur 2009 pas de changement.
Par contre en plus des vibrations du neimans qui s'atténue avec le temps je trouve, moi j'ai pas mal de vibration dans le guidon je fini souvent avec les mains engourdi sensation de fourmi dans les mains
Re: vibrassion
je vais essayer ça demains
j'ai trouver un caouchout que j'ai mit sur la clé,
comme ça,celle ci,n'a plus de jeux et donc ne devrais plus vibrer..
Re: vibrassion
C'est un sex toy cette moto !!!!!
cl06- Fou du guidon
Re: vibrassion
aujourd'hui jamais moins de bruit cas l'habitude
a 1er vue je dirais qu'avec ce systeme,je me trouve entre,la main sur la clé et sans riens faire,au niveau du bruit
donc le résultat semble positif,mais c'est pas encore le miracle voulu
Re: vibrassion
Merci a vous. Aujourd'hui on a fait 350 bornes et effectivement les vibrations sont bien attenuées mais pas completement supprimer. Je pense que le neimann de notre machine a du recevoir et qu'il faudra le changer tout en prenant soin de ne plus le faire frotter au cable d'embrayage.................... PUTAIN DE NEIMANN
A quand un courrier a Kawa france ................ ????
Elsa2007- novice
Re: vibrassion
moi j ai une vibration aussi sur ma 2008 mais pas au niveau du neiman mais plutot au niveau compteur je prefere car plus facile a solutioner
pipoline- novice
Re: vibrassion
salut a tous
j'ai la même vibration que vous , j'ai démonter le neiman pou autopsier .
je panse avoir trouver , la tige du bock qui viens dans le cadre pour bloquer la direction qui a du jeux et qui bouge dans sont logement .
j'ai mis 4 coup de pointeau au 4 face pour faire un peut gonfler l'alu et empêcher le chmilblic de bouger .
je peut pars faire d'essai pour le moment je sort d'une opération du dos et la moto est interdite pour le moment mais je la ferai essayer a un pote samedi et si sa marche je vous tien au courant
joker13- novice
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
