Évent du réservoir ZX10R 2005
sliderman
salut a tous .
depuis peu j'ai remarquè une pression dans mon reservoir d'essence lorsque ce que j'ouvre le bouchon .
donc je voudrai vèrifiè l' Évent du réservoir .
quelqu'un sais ou ce trouve ce fameux èvent ?
merci d'avance
merci d'avance
sliderman- novice
Re: Évent du réservoir ZX10R 2005
j'ai un 2008 et c'est pareil ! pourtant j'ai bien vérifié l'évent !
sur mon modéle et comme sur les autres je pense, tu ouvre ton réservoir par la trappe et normalement tu dois avoir un petit trou d'un coté ou de l'autre ou l'air passe et le trop plein d'essence.. Et sur le bas du réservoir tu as un coude sur lequel une petite durite noir est fixée et qui descend sous la moto !
comment y remédier, j'avais vu sur le net que quelqu'un avais percé le petit trou plus gros mais bon pas facile à faire sans laisser des copeaux !
est quand vous avez cela,vous entendez quand meme le sifflement venant du bouchon de reservoire,moto arreter ? (la vanne qui s'ouvre avec la pression)
Dinky a écrit:est quand vous avez cela,vous entendez quand meme le sifflement venant du bouchon de reservoire,moto arreter ? (la vanne qui s'ouvre avec la pression)
exactement ca .
sliderman- novice
ba si tu l'entend,c'est qu'il marche
oui mais quand j'ouvre le bouchon , il y a bien un petit souffle qui est du a une pression dans le reservoir .
si la vanne ferai son boulot il devrai pas y avoir de pression dans le bidon ??
sliderman- novice
la pression s'évacue tres doucement,ça mais du temps...
perso,sur toute mes kawa,j'avais le meme phénomène .
puis une fois la moto en route,avec donc la pompe en marche,la pression dois forcement chuté
sur mon Z750 j'avais le mêm problème et sur l'ER6 de ma copine idem ! sa siffle aussi !
ca me l a fait sur toutes mes meules... ca minquiete pas ca..
du moment que ton moteur tourne qu'il y a de l'essence
la crevette- Pilote au T.T
par contre si tu as une pression qui fait comme si tu décapsule une bière (donc grosse pression)
ta durite doit être bouché ou coincé. A vérifier.
sinon risque de déformation du réservoir dût a la pression à l'intérieur du réservoir ce qui aspire les paroies du réservoir vers l'intérieur
merci pour vos reponces
sliderman- novice
» reservoir zx10r 2005
» RESERVOIR ZX10R 2004/2005
» Recherche RESERVOIR ZX10R de 2005
» ZX10R 2005 Réservoir + pompe
» Réservoir noir KAWASAKI zx10r 2004/2005
