Bruit de plastique libre côté droit modèle 2016
Hello tout le monde,
Je viens de passer les 1500km aujourd'hui et depuis la fin de mâtiné j'ai un bruit qui a fait son arrivé sur le côté droit sous le carénage vers la boite de vitesse (mais pas l'impression que ce soit dedans).
Pour donner un ordre d'idée du bruit comme si que c''était un tout petit morceau de plastique qui se faisait secouer dans tous les sens. Ca le fait même au ralentit et plus fort en accélérant légèrement (en gros des qu'il y a des vibrations). Je pensais à un serre clips sur une gaine qui serrait desserrée et qui taperait le carénage ou autre mais je vois rien la dessus :/
Ca parle à quelqu'un ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Shinta- novice
Re: Bruit de plastique libre côté droit modèle 2016
Cela ressemble à ça : https://forum-zx10r.forumactif.com/t12950-bruit-de-casseroles-sur-k16
Perso, depuis que je suis passé en full piste : plus rien !
Ou du moins, j'entends plus le bruit du moteur que le reste ...
Vinc848- novice
Ouais j'ai check les autres posts avant de poster inutilement et celui ci est différent.
Déjà bruit de casserole c'est plus un son métallique et la il disait que ca venait de l'avant au niveau de la té de fourche la pas du tout :/
Après, pareil, une fois les gaz ouvert on l'entend plus à cause du moteur
Shinta- novice
Voila un lien d'une vidéo ou on entend bien en fond quand je mets un leger coup sur la poignet ...
D'après un pote c'est assez inquiétant :/
https://sendvid.com/trk9tn8p
Shinta- novice
Va voir ta concession, meme si ce n'est rien de grave, tu seras au moins rassuré
insane_rider- pose le genoux
Bon je suis rentré du boulot plus tot pour aller recheck si elle faisait de nouveau le bruit :
- je démarre : rien
- du coup je pars faire un tour tranquille : rien
- je pars faire le plein : rien
- bon bah je go lui tirer dans le lard : toujours rien
Du coup je suis pommé pour le coup
- je démarre : rien
Shinta- novice
Bon bah re belote après 8000km elle me l'a refait un petit moment mais la j'ai pu trouvé d'ou cela venait .... ENFIN
C'est la trappe d'air sur la rampe de l'air forcé à l'avant qui fait ce bruit à la con ><
Quand elle est éteinte la trappe reste ouverte puis se ferme à l'allumage. Sauf que la elle restait tout le temps ouverte et à basse vitesse et même à l'arrêt il y a un "élément" (aucune idée du quel) qui fait ce bruit. J'ai éteins la moto joué sur al poignet d'accélérateur puis redémarré. La trappe se ferme bien et plus de bruit ... Tout de même bizarre (ou peut être normal) que cela vienne résonner jusqu'au flanc droit de la moto.
Shinta- novice
» Bruit côté droit en accélérant en 1er
» DEMI GUIDON COTE DROIT , ORIGINE DE ZX10R
» Filtre à air pour modèle 2016
» zx10r 2008 bruit frottement coté gauche au point mort
» problème (RESOLU) après chute coté allumage/roue libre..
