Probleme de charge zx 10r 2008
Message par didier57 le Sam 18 Fév 2017, 17:26
Voila , j ai un soucis de charge sur mon zx10r de 2008 qui a 33 000 kms , en fait j ai peu voir pas de charge au ralenti ( entre 11.88 et 12 volts) mais entre 1500tr et 2000 tr sa charge a 12.50 volts et vers 3000tr environ 13volts et 4000tr je suis a 13.5 volts et de 5000 a 10 000 je suis a 14.50 volts .
didier57
Re: Probleme de charge zx 10r 2008
Message par rom-1 le Lun 20 Fév 2017, 19:07
je dirais que le régulateur est en train de rendre l’âme... contrôle le en le démontant, regarde le dessous si le plastique n'as pas fondu ou si il ne sent pas le cramer. ils ont tendance a chauffer la où ils sont placer d'origine
rom-1
rom-1
Message par didier57 le Lun 20 Fév 2017, 19:55
Ok merci de l infos je vais vérifier
didier57
Message par green38 le Mar 21 Fév 2017, 09:03
ca sent plus le stator...
Sad
green38
Message par didier57 le Mar 21 Fév 2017, 20:07
Pas de trace de cramer du regulateur , peut etre le stator alors
didier57
Message par didier57 le Dim 02 Avr 2017, 17:23
Voila stator demonté
Résultat sans commentaire
Il est hs il a pris un p tit cout de chaud .
didier57
Message par bastien le Dim 09 Avr 2017, 19:51
Et ben j'ai mon stator qui est à peu près dans le même état en ce moment...
bastien
bastien
Message par didier57 le Dim 09 Avr 2017, 20:45
Et bien tu aussi bon pour le remplacer...moi c est fait sa recharge a 14.5 Volts mais attention au remontage une vis du couvercle a casse ..elle casse comme du verre
didier57
