problème fi-sktrc 10r 2011
salut a tous, je fais appel a vous car je suis perdu!
J'ai un problème sur mon 10r de 2011, j'ai les voyants FI allumé del rouge et le s-ktrc 123 off qui clignote et del orange. Et impossible de la démarrer.
Dernièrement j'ai installer commodo droit domino (blinder), shunt de béquille (blinder), shifter hm ss plus, un petit commodo gauche modifié, tirage rapide...
impossible aussi de faire l'auto diagnostic!
ma moto était équipé de shifter leovince et boitier fast, j'ai donc virer le shifter leo pour le remplacer par le hm.
est-ce le hm n'est pas compatible avec le boitier leo?
vince-10r- novice
Re: problème fi-sktrc 10r 2011
La seule fois ou j'ai eu le Sktrc qui clignotait comme ça c'était un problème de capteur de tc. Mais la moto démarrait quand même. Elle se mettait juste en mode dégradé parce qu'elle ne trouvait pas la piste.
Je ne vois pas de raison que le shifter hm ne marche pas avec le boitier leo mais je ne suis pas très calé en elec...
J'avais aussi l'ensemble leovince mais j'ai tout retiré d'un coup.
Math916- novice
Le hm est indépendant, il n y a pas de raison que ça pose problème. Remet tes commodos d'origine et essaie à nouveau
insane_rider- pose le genoux
Merci, mais J'ai tout remis d'origine! Et même problème! j'ai aussi retirer les contacteurs de freins! Donc je vais les remettre et voir ce que sa donne.
vince-10r- novice
Faisceau origine ou kit ?
Faisceau origine et cdi flashé!
vince-10r- novice
T as bien tout rebranché du côté du neiman ? Antenne de réception du signal de la clef ?
J'ai pas touché au neiman! Mais je vais regarder si il y a rien de débranché!
vince-10r- novice
J'ai viré le boîtier Léo, regardé au niveau du neiman tout est bon!
Mais j'ai remarqué que mon régulateur a percé au niveau de la cire noire et a fondu.
vince-10r- novice
Elle est faiblarde!! Elle est sur régulateur, mais elle est pas à fond.
vince-10r- novice
Bon bah je pense avoir trouvé la panne.
Code erreur 39, donc écu! Le cdi doit être cramé car je l'ai remplacé par un origine 100cv, et plus de code erreur.
vince-10r- novice
» Problème ZX10R 2011
» Problème ZX10 2011
» Probleme frein zx10r 2011
» Probleme remontage couvercle embrayage ZX10R 2011
» Probleme poly zx10r 2011/2012/2013
