Changement bougies
Changement bougies
Bonjour, il n'y a pas de tuto concernant le changement des bougies sur un zx10r 11/15?
J'aimerais me lancer dans cette opération mais aucune info dans le manuel d'utilisateur..
Gexboy- novice
Re: Changement bougies
Tiens j'espere que çà va t'aider.
stinger- King of Road Races
Merci ami motard. ;-)
Gexboy- novice
Ca a l'air assez galère quand même!
Gexboy- novice
Y'a t'il des motards ayant déjà changés leurs bougies eux mêmes sur un 2011/2015?
Il t'a une durite franchement inaccessible à enlevée. Celle en dessous de la boite à air côté droit...
Gexboy- novice
ya beaucoup à démonter :amortisseur de direction, selle, cache réservoir, réservoir, haut de boite à air, bas de boite à air, "jupe" plastique, puis déconnecter et démonter les bobines fils sans les casser , puis enfin réussir à accéder aux bougies avec votre clé surtout les exterieurs si tu as des grosses mains
faut pas être pressé, mais c'est pas irréalisable . avoir un peu de place pour poser les pièces au sol
marsu- novice
J'ai abandonné à l'enlèvement de la boite à air.
Il y a une durite a enlevée franchement je vois pas comment.. Peut être avec une pince Plate.
Gexboy- novice
parfois faut un peu de subtilité, tu me fais penser a la premiere fois ou j ai du enlever la boite a air de mon 1er 10r 04... fallait un peu forcer et j osais pas..
ta durit , si quelqu un la mise, on peut forcement l enlever apres il faut de l outillage ( a chaque meule j achete quelques outils un peu specifiques pour plus de facilité; pas chez kawa mais dans le commerce.. heureusement j enchaine les zx10 donc je m y retrouve et reutilise assez souvent les memes)
C est un peu galere à faire mais ca se fait , c est pas pire que sur une cbr 1000 rr ..
13-ajt- novice
Oui c'est faisable, j'étais à deux doigts d'y arriver. Mais cette putain de durite m'a fait abandonner. C'est c'elle dont on peut voir la prolongation dans la boite à air...
Gexboy- novice
Up.
Vous utilisez la clé fourni dans la trousse de la moto pour retirer/mettre les bougies ou c'est mieux d'investir dans une vraie clé à bougies?
Merci.
Merci.
Gexboy- novice
» changement bougies zx10r 2011-2013
» Bougies
» Bougies.
» bougies sur ebay
» probleme bougies qui s'encrasse
» Bougies
» Bougies.
» bougies sur ebay
