TE de fouche / Support Amorto Direction 2007
Bonjour messieurs!
Voilà j'ai un petit problème sur mon ZX10R 2007, il y a une marge d'environ 2 ou 3 cm entre le dessous du TE de fourche et l'attache des demi-guidons.
Ca représente pas grand chose mais étant petit, je souffre vite de cette position "trop basse".
Je voulais donc remédier au problème en remplaçant le support d'amortisseur direction vissé sous le TE de fourche 2007 par un support 2008 ou 2009 et pouvoir coller les demi-guidons au dessous du TE de fourche sans laisser d'espace. Car de toutes les 2008/2009 que j'ai vu, aucune n'avait cet espace entre le TE et les bracelets.
Pensez vous que ce soit réalisable?
Donc en fait ce serait remplacer la pièce ci dessous (2007)
Par celle du modèle 2008 ci dessous
BlackLime- novice
Re: TE de fouche / Support Amorto Direction 2007
Et pourquoi pas des guidons rehaussé ?
insane_rider- pose le genoux
Parce que c'est franchement pas le même prix et en ce moment j'ai pas 400€ à mettre dans 2 tubes en métal...
Et qu'en plus je trouve pas ça bien joli !
BlackLime- novice
» Support amorto de direction 06/07
» Amorto de direction
» amorto de direction k04-05
» Amorto de direction,sur T inferieur
» cherche amorto de direction
