Besoin d'aide démontage carter démarreur ZX10R 2008
Message par shaad29 le Sam 04 Mar 2017, 19:23
Bonjour à vous, suite à une fuite d'huile (joint de carter abimé) j'ai décidé de démonter mon carter de démarreur pour remplacer les deux joints, mais j'ai deux soucis.
1) Lors du démontage du petit carter en haut à gauche (démonté sur les deux photos), un pignon (celui monté sur la deuxième photo) part avec et pour le remettre en place j'ai du bouger un peu l'arbre du démarreur (à gauche) et le pignon (de vibrequin?) qu'on voit partiellement en bas à droite. J'aimerais savoir si il y a une position dans laquelle il faut les repositionner au remontage ou bien si ça n'a pas d'importance?
2) Je n'ai pas réussi a démonter le gros carter (toujours en place sur la photo) qui semble coincer au niveau de l'arbre du démarreur en haut à gauche. Savez-vous ce que j'ai oublié? (J'ai pensé à la vis située derrière le pignon).
Merci à vous! Wink
shaad29
Re: Besoin d'aide démontage carter démarreur ZX10R 2008
Message par green38 le Dim 05 Mar 2017, 10:11
pas d importance pour ta couronne, pour ton carter si comme sur 2004 t as deux joints toriques au niveau du demarreur qui on tendance a "coller" donc mets un peu de wd40 au niveau des joints et "branle" le carter de droite a gauche.
Perso en desserant le demarreur ca ma facilité la vie!
green38
Message par stinger le Dim 05 Mar 2017, 10:18
Salut.
Pour le 1)  aucune importance.
Pour le 2)  J'ai un 05 et c'est foutu un peu pareil .Il y a bien une vis à l'intérieur du carter qu'il faut enlever.Et comme dit Green un peu de dégrippant à l'endroit des joints torique ne fera pas de mal.
Message par shaad29 le Dim 05 Mar 2017, 11:30
Merci ! C'est ce que j'avais cru comprendre après avoir jeté un oeil au manuel technique.
shaad29
