Probleme de charge zx 10r 2008
Voila , j ai un soucis de charge sur mon zx10r de 2008 qui a 33 000 kms , en fait j ai peu voir pas de charge au ralenti ( entre 11.88 et 12 volts) mais entre 1500tr et 2000 tr sa charge a 12.50 volts et vers 3000tr environ 13volts et 4000tr je suis a 13.5 volts et de 5000 a 10 000 je suis a 14.50 volts .
didier57- novice
Re: Probleme de charge zx 10r 2008
je dirais que le régulateur est en train de rendre l’âme... contrôle le en le démontant, regarde le dessous si le plastique n'as pas fondu ou si il ne sent pas le cramer. ils ont tendance a chauffer la où ils sont placer d'origine
rom-1- novice
Ok merci de l infos je vais vérifier
didier57- novice
ca sent plus le stator...
green38- novice
Pas de trace de cramer du regulateur , peut etre le stator alors
didier57- novice
Voila stator demonté
Résultat sans commentaire
Il est hs il a pris un p tit cout de chaud .
didier57- novice
Et ben j'ai mon stator qui est à peu près dans le même état en ce moment...
bastien- novice
Et bien tu aussi bon pour le remplacer...moi c est fait sa recharge a 14.5 Volts mais attention au remontage une vis du couvercle a casse ..elle casse comme du verre
didier57- novice
» REGULATEUR OU ALTERNATEUR
» Passage 5eme difficile en pleine charge - ZX10R 2008
» Panne sur circuit de charge ZX10R 2008 et prise en garantie
» Problème frein zx 10 r 2008
» Problème vibration zx10r 2008
