Bougies 2011/2015
Bougies 2011/2015
Message par Gexboy le Lun 17 Avr 2017, 12:23
Hello tout le monde.
Ma moto a 11700 kms et je voudrais lui faire une petite revision.
Vidange annuel, + filtre à air et filtre à huile.
J'ai aussi enlevé la boite à air pour lui changer ses bougies, mais sincèrement vu comment c'est étroit, surtout pour celle de gauche, j'ai peur de ne pas y arriver!
j'aimerais savoir si il y a une astuce ou un outil special pour réussir à y accéder?
sinon pensez vous que les bougies iridium ont vraiment besoin d'être changées à 12000kms? Sachant que je roule plutôt tranquille, et très peu de ville...
D'avance, merci.
V
Gexboy
Re: Bougies 2011/2015
Message par Sirylox le Mar 18 Avr 2017, 06:51
Bonjour
J'ai du acheter une clé pour le faire sur la mienne. Une douille courte avec une ralonge qui s'articule un peu. Avec cet outil ca passe tout seul
Ca ressemble à ca : https://www.ride111.com/groupe-atelier/8525-douille-cle-a-bougie-16mm-bihr.html
Sirylox
Message par Gexboy le Mar 18 Avr 2017, 18:33
Merci. Tu les as changées à 12000?
Gexboy
Message par nacho1001 le Mar 18 Avr 2017, 23:07
12000 pour les bougies c'est très bien en iridium, les normales c'est 6000 km .
le fait de rouler tranquille change rien , l'intensité du courant est la même , c'est juste la fréquence des arcs qui diminue ou augmente en fonction des tours minute Wink
Message par Gexboy le Jeu 20 Avr 2017, 20:55
Bon, ça avance mon histoire de bougies.
Par contre pour ceux qui l'on deja fait, pour le serrage, vous conseillez d'investir dans une Clée dynanometrique ou le serrage angulaire suffit?
Gexboy
Message par Sirylox le Ven 21 Avr 2017, 06:45
Pour le serrage je le fais à la main en serrant tranquillement et en prenant 0 bras de levier
Sirylox
Message par nacho1001 le Sam 22 Avr 2017, 00:08
Gexboy a écrit:Bon, ça avance mon histoire de bougies.
une clef dynamo 5/25 Nm est toujours utile pour la moto Wink
