Fiche code auto-diagnostic pour 04-06-08
+32
R1FREDERIC74
Izays808
Fury
coralex
10Rman
silver-10r
Andyzx9
derbouka
Nico11
Elad
Stinger38
xeleven
phil
black ninja
36 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
si vous avez une panne est que sur le lcd du compteur,le Fi ou la Clé ou encore le temoin rouge Del,s'affiche,vous pouvez rechercher la piece qui a un problem.
L'ideal c'est d'imprimer ses fiches code est de les garder sur la moto en cas de problem
Pour lancer le mode auto-diagnostique
Sur 2011
Contact sur ON
Mettre le compteur km en mode odo (km total de ta machine) avec la touche MODE
rester appuyé au moins 2 sec sur les deux bouton (mode + reset en meme temps)
le ou les codes pannes doivent s'afficher
Sur 2006 a 2010
Contact sur ON
rester appuyé au moins 2 sec sur le bouton RESET
Sur 2004 a 2005
Les fiches code
Sur 2011
Contact sur ON
Sur 2006 a 2010
Contact sur ON
Sur 2004 a 2005
Les fiches code
Re: Fiche code auto-diagnostic pour 04-06-08
logiquement,j'ai pas fait d'erreur,mais si quelqu'un remarque un problem sur l'une des fiches,qu'il n'oublie pas de me le dire,merci
la grande classe !!!!
alors ca c' est top !!! merci bien ! et pareil que pour la revue technique, y a pas moyen de mettre ca en post it?
mekikano- Maitrise la piste
en tant que modo , nous n avons pas le pouvoir de le faire mais les admins vont s en occuper !
black ninja a écrit:en tant que modo , nous n avons pas le pouvoir de le faire mais les admins vont s en occuper !
ok merci de l' info
yaya- Motard expert
c cool merci
la crevette- Pilote au T.T
tres interessant
BER- Maitrise la piste
je savais meme pas que sa pouvais le faire ,merci
pologaz- pose le genoux
cool super !!
Tip top !!!!!!
phil- novice
salut j'ai remonté la moto mais demarre pas je lance un appel pour s'avoir si l'un d'entre vous s'est ou se trouve le capteur d'inclinaison sur modele zx10r 2008.09
en anglais c'est pas le "immobilizer amplifier"
car il se trouve,deriere le flanc droit,au niveau du sticker ninja
ou si tu a la RT,regarde en page 560 (piece n°24)
ok mais j'ai pas la revu technique je te poste une photo
ça a l'aire d'y ressembler
sinon,ta essayer avec la clé rouge ?
oui sa change rien le probleme s'est que je la monte en poly ,donc plus l'emplacement d'origine et je voudrais essayer de supprimer le code défaut mais je crois que je vais l'amener chez kawa mardi .
j'aurrais juste aimé l'entendre pt apres une bonne journée pour la remonter.
ok,apres sur la RT,tu a tout une procédure,pour verifier le system,mais vue que tout est en anglais
pour ton info,tu a une prise diagnostique de ce system,qui se trouve a coter de la boite de relay (boite avec 3 fiche)qui se trouve en dessous de la selle,dans la partie haute.
oui je la vois mais quoi en faire ,ecoute merci quand meme mais je suis bon pour l'amener a l'hopital ....(kawa)..........vraiment merci quand meme
carlos 32 a écrit:ok mais j'ai pas la revu technique je te poste une photo
ca c est le relais amplificateur d antenne pour ton systeme anti demarrage..c est pas le capteur de chute..
je t'envois quelque photos et tu me dit si tu veux bien
la sous la selle et boucle arriere
et apres j'ai ça
» Procédure Auto diagnostic 2012
» Site pour connecteur/fiche/cosse japonaise
» fiche d éclatés
» "fi" qui clignotte
» comparo moto auto
» fiche d éclatés
» comparo moto auto
Page 1 sur 6
