Claquement Zx10r 2012
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Claquement Zx10r 2012 - Page 2 Empty Re: Claquement Zx10r 2012
Message par Matmat le Jeu 25 Mai 2017, 18:47
Juste une question pour les 2 cas de casse, aviez vous fais réviser la boite de vitesse car je vous avoue que je stress un peut du coup.
Matmat
Matmat
Message par cypril600 le Jeu 25 Mai 2017, 23:39
Non aucune révision pour ma part ni soupape ni boite, plusieurs personnes m'ont dit dont mécano kawa si sa marche bien ne touche à rien...
cypril600
cypril600
Message par insane_rider le Ven 26 Mai 2017, 00:03
Pourtant c'est connu que depuis le modèle 2011, il est conseillé de révisé la boite une fois par an, si on roule beaucoup.
insane_rider
insane_rider
Message par Nero666 le Ven 26 Mai 2017, 10:32
Pour ma part je venais de l'acheter donc j'ai pas fait réviser... J'ai fait 3 jours de piste avant la casse Sad
Nero666
Message par Matmat le Ven 26 Mai 2017, 11:25
Merci pour vos réponses, je vais sûrement mettre des sous dans une révision de la boite directement plutôt que dans des roulages. Je n'ai pas encore roulé sur piste avec.
Matmat
Matmat
Message par Shinta le Ven 26 Mai 2017, 12:17
cypril600 a écrit:Non aucune révision pour ma part ni soupape ni boite,                      plusieurs personnes m'ont dit dont mécano kawa si sa marche bien ne touche à rien...
Ne touche à rien en attendant le jour que tout pète cheers
Nah mais sérieux comment un mécano de chez kawa peut te sortir ça .... c'est pas parce que tout va bien qu'il ne faut pas tout de même vérifier et d'ailleurs il faut vérifier pour justifier que tout va bien ...
Shinta
Shinta
Message par Nero666 le Lun 29 Mai 2017, 12:36
Je crois que je sais maintenant d'ou provient le bruit de métal après remontage du moteur :
Il se trouve que les deux carter ne peuvent pas être dissocié car les demi lune ou sont posées les coussinet de bielle doivent être exactement identique afin qu'il n'y ai pas de jeux au vilebrequin. Jeux qui se répercuterait vers le haut du moteur entraînant une possible casse... (si j'ai bien tout compris scratch ).
Donc : je vais faire refaire mon bas moteur (boucher le trou et refaire le métal abîmé à l'intérieur). Quelqu'un a t il déjà fait faire ça ? si oui chez qui ?
Je vais appeler Concept Bike demain voir si ils font ca....
Nero666
Message par Nero666 le Lun 29 Mai 2017, 12:37
Matmat a écrit:Merci pour vos réponses, je vais sûrement mettre des sous dans une révision de la boite directement plutôt que dans des roulages. Je n'ai pas encore roulé sur piste avec.
Pour info Concept Bike fait le calage des boites et traitement afin qu'elles tiennent dans le temps. Je leur demande le prix demain au tel.
Nero666
Message par Nero666 le Ven 16 Juin 2017, 08:38
cypril600 a écrit:J'ai eu le même problème ce week end sur une 2011 et aucun signe avant la casse  affraid
Claquement Zx10r 2012 - Page 2 Img_4816
Salut,
Qu'as tu fais du coup sur ton moteur ? tu l'as complètement changé ou tu as réparé ?
Nero666
Message par apriliaz le Jeu 08 Mar 2018, 14:26
Tu as eut des infos sur le prix ?
Message par Nero666 le Jeu 08 Mar 2018, 14:43
Salut,
Je me rappelle plus précisément mais je crois que c'est de l'ordre de 400€ hors fdp et hors pièces à changer (car il faut que la boite soit en bon état).
Nero666
