Compatibilité pièces entre Kawa
Page 1 sur 13 • Partager •
Page 1 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Liste des pieces identique pour nos zx10r
-Roue av => 10R 06 a 10
-Roue ar => 10r 04 a 10
-Platine conducteur complete => 06 a 10 / (peinture noir sur certain model)
-Cale pied nu conducteur => 10R 04 a 10 / ER6F 06 a 07 / 6R 05 a 10 / Z1000 2010 / (peinture noir sur certain model)
-Levier d'embrayage + support => 10R 06 a 10 / 6R 07 a10
-Levier d'embrayage nu => 10R 04 a 10 / 6R 04 a10 / Z750 k7 a k12
-Levier de freins nu => 10R 06 a 10 / 6R 05 a 10 / ZZR 1400 06 a 10 / Z750 k7 a k12
-GB av avec ses flancs => 10R 04 a 07 / 6R 04 a 08
-Disque av =>10R 04 a 07 / 6R 05 a 09 / Z1000 07 a 09 / Z750 2010/2011 / Z750 07 a 11 / ER6 N&F 05 a 11 ( piste moins epaisse,dans les -1mm )
-Disque av => 10R 08 a 10 / ZZR>R 1400 06 a 10 / 10R 2011 (sauf si vous utilisée l'abs)
-Disque ar => 10R 04 a 10 / 6R 05 a 10 / er6 06 a 08 / Vesys 07 a 10
-Etrier arriere => 10R 08 a 2010 / 6R 07 a 11
-Capot de selle => 10R 06 a 07 / 6R 05 a 06
-Capot de selle => 10R 08 a 10 / 6R 09 a 11
-Selle passager => 10R 08 a 10 / 6R 09 a 11
-Bulle => 10R 06 a 07 / 6R 06 a 08
-Bulle => 10R 08 a 10 / 6R 09 a 10
-Repose pieds passager => 10R 08 a 10 / 6R 09 a 11
-Clignotants Av => 10R 06 a 07 / Z1000 07 a 09 / 6R 07 a 08 / ER6n 06 a 08
-Clignotants Ar => 10R 06 a 07 / ZZR 1400 06 a 10
-Feu ar => 10R 08 a 10 / Z750 07 a 09 / Z1000 07 a 09
-Phare => 10R 08 a 09 :/ 10R 2010 / 6R 09 a 2011
-Cache alternateur => 10R 06 a 10
-Filtre a air => 10R 04 a 07
-Moteur électrique de valve a l'echappement => 10R 04 a 10 / 6R 05 a 08 / Z1000 07 a 08 / Z750 07 a 09
-Démarreure => 10R 06 a 10
-Bobine crayon (antiparasite) => 10R 04 a 10 / ZZR1400 06 a 10
-Boite a relais (au dessus de boitier injection) =>10R 06 a 11 / 6R 06 a 11 /Z750 et Z1000 de 07 a 11 / ER6 06 a 11
-Capteur d'air boite a iar => 10R 06 a 11 / 6R 09 a 11 / ER6 09 a 11 / VN1700 09 a 11 / VN 2000 08 a 10 ......
-Capteur de vitesse => 10R 06 a 10 / VN1700 09 a 11
-Capteur de chute => identique a une grande partie des kawa
-Capteur T° d'eau => identique a une grande partie des kawa
-Capteur pression d'huile => identique a une grande partie des kawa
Liste des pieces compatible pour nos zx10r
-Etriers de freins av plus performant sur toutes 10R => ZZR 1400 / GTR 1400 / ZX6R 07 a 10 / Z1000 07 a 09
avec modifs (usinage sur les pieds des etriers) => yamaha R1 04 a 06 / R6 05 a 10
-Si pose d'étriers de R1/R6 sur 04 a 07,avec la pose de disque de 310mm de ZZR 1400 ou 10R 08+,Pas besoin d'usinage des pieds d'étriers.
-Rétro de zx6r 07 a 08 adaptable sur zx10r 08 a 10
-Cache pignon de sortie de boite => 10R 06 a 10 (seule sont look change)
-Leche roue d'origine des zx6r 2009 2011 => compatible sur 10R 08 a 10 ,mais avec modification a faire (voire tuto)
-Bracelets => sont tous en 50mm sur les 10R,donc tous compatible,mais suivant génération,l'angle ou la postion des tubes,peuvent varier... (Plus d'infos,en page 5)
Roues adaptable possible
(possible que les cales,soit a modifier,suivant roue)
j'attend que certains d'entre vous,essaye une des configuration,pour bien confirmer celle ci
-pour zx10r 04 => Z1000 2010/2011 et Z750 et ER6 // avec changement de roulement, Z1000 03 a 09 / ZX10 2006/2010 et ZX10 2011
-pour zx10r 06 => Z1000 03 a 09 et 10R 2011
- Sexe:
Re: Compatibilité pièces entre Kawa
Je ferais des mises a jour suivant ce que vous me donnerez comme nouvelle info
puis corriger moi,si j'ai fait des erreurs
j'ai besoin de savoire :
-si le carter coter droit du 06 (celui qui recouvre le demarreur) est identique au 08 ??
-niveau roue av,celui des Z750 va sur quelle 10R ?
-y a t'il des roues de 6R ou ER6 qui vont sur des 10R ?
-quelle sont les compatibilité des disques AV ?
- Sexe:
pour les disques av en 300mm ,j'ai trouver ça en identique:
ZX 636 6RR(05-08)
ZX-10R(04-07)
Z1000(07-08)
Z750(07-08)
ER-6F
ER-6N
Les 310mm des 10R 08 a 10 ,ZZR1400 et GTR 1400 sont compatible ?
ZX 636 6RR(05-08)
ZX-10R(04-07)
Z1000(07-08)
Z750(07-08)
ER-6F
ER-6N
- Sexe:
les jantes de z750 2004 VONT ELLE sur un 10 de 2008 merci
BER- pose le genoux
- Sexe:
je pense que les etriers de frein de R1 2007 ET 2008 ne vont pas sur les kawa ils avait changer l'entraxe par rapport au autre annee
BER- pose le genoux
- Sexe:
je viens de verifier en effet les etriers qui vont sur la kawa sont bien les modeles
2004
2005
2006
je viens de yam quand meme voila pour l'info
2004
2005
2006
BER- pose le genoux
- Sexe:
Ok,j'ai rectifier
c'est vrai que les 6 pistons du R1 sont arriver deja en 2007,donc pas compatible
- Sexe:
R6 2005 à 2010 également!
- Sexe:
salut, voila un site us sur les catalogues de pieces kawa tu peux voir les correspondances de pieces avec les ref:
http://216.37.204.206/Mcmart/Kawasaki_OEM/KawasakiMC.asp?Type=12&A=185
et multi marques :
a+
et multi marques :
a+
GSI- novice
- Sexe:
merci,mais justement je fesais avec ce type de site
le problem c'est quand les pieces sont de couleur differentes,malgré quelle soit identique,tu n'a pas la meme ref
- Sexe:
j'attend encore des confirmation,mais il y aurait en roue adaptable pour le zx10r 2004 :
=> Z750 05 a 09 / ER6 & Versys 06 a 10 / ER6F 07 a 10
en tout cas,elles sont tous monter avec le meme roulement,donc meme diam d'axe de roue...
Pour la roue av de ZX6R de 05 a 10 (tous identique apparament),elle utilise les meme roulement que la ZX10R 06 a 10
elle est peut etre adaptable sur les gen 2&3 du 10R ???
- Sexe:
Oui j'ai eu une roue avant de ZX-10R 04 sur mon Z750 04, du moins c'est ce que m'a dit mon concessionnaire.
bullit- novice
pour moi toutes les jantes de zx10r peuvent se monter sur n importe quel zx10 moyennant un changement de roulement pour le 08/09..
- Sexe:
a voire,car j'ai vue des truc sur le forum usa,qui semble pas si simple que ça.
il faut rectifier les cales ou un truc du style.
- Sexe:
j'attends votre confirmation pour adapter des jantes de Z750 sur ZX-10R 2008, parce que là sa m'intéresse, d'autant que rectification et changement de roulement ne sont pas un problème pour moi et vu le nombre de Z en circulation sa doit se trouver pas trop cher d'occase..
loic71- Fou du guidon
- Sexe:
Sujets similaires» Problèmes de compatibilité talkie Motorola TLKR T6/headset Cavalvy.
» chromage de nos pièces
» Nouveau site de pièces détachées pour lada niva et autres
» Quel est la différence entre Saviem sg2, sg3, sg4, sg5, sb2 ???
» Gasoil entre martignas et Merignac
Page 1 sur 13
