embrayage
embrayage Empty embrayage
Message par jonsjohn le Sam 06 Mai 2017, 12:58
salut a tous comment régler la butée d’embrayage sur une zx10r de 2008 merci
jonsjohn
embrayage Empty Re: embrayage
Message par xemium le Sam 06 Mai 2017, 13:59
Essaye de trouver la revue technique sur le forum tout y es expliqué Smile
xemium
xemium
Message par jonsjohn le Dim 14 Mai 2017, 07:45
merci pour ta réponse , la revue technique 2008 n est pas en français
jonsjohn
Message par stinger le Dim 14 Mai 2017, 08:16
Salut. L'embrayage se règle seulement au levier il me demble. Il faut mettre une garde de 2-3 mm.
embrayage 05092910embrayage 60113012
Message par StephS le Dim 14 Mai 2017, 09:15
Tu as un réglage en bas vers la biellette et l'autre sur le levier , toujours garder environ 5 mm de garde Wink
StephS
StephS
Message par gégé le Lun 15 Mai 2017, 09:47
Bonjour.
Je pense que c'est comme le 2006-2007 et comme la plupart de motos avec embrayage par câble. Tu as un réglage à molette près du levier, c'est le réglage qui te permet d'affiner la garde. Tu as au bas bu câble, vers le carter d'embrayage une butée avec écrou. Tu desserres les écrous et cela te permets de dégrossir ton réglage.
Pour ma part, je procède de la manière suivante: Je visse la molette près du levier à fond puis la desserre d'1/3 de sa course. Ensuite je joue sur le réglage du bas pour obtenir 5mm de garde au levier, puis j'affine les 5mm (à ton gout) avec la molette du levier.
Bon courage (mas c'est très facile à faire) Razz
gégé
Message par jonsjohn le Lun 15 Mai 2017, 15:19
merci pour vos réponse, après démontage ,je crois que mon problème viens du poussoir ( bavure)
jonsjohn
Message par jonsjohn le Lun 15 Mai 2017, 16:25
embrayage Pousso10
jonsjohn
embrayage Empty la garde
Message par fh765 le Lun 16 Juil 2018, 08:03
bonjour a tous qu est ce que vous entender par garde au levier?
merci de m eclairer!?
fh765
