Probleme remontage couvercle embrayage ZX10R 2011
Probleme remontage couvercle embrayage ZX10R 2011 Empty Probleme remontage couvercle embrayage ZX10R 2011
Message par Davidus le Dim 07 Mai 2017, 15:43
Bonjour à tous,
Je suis entrain de réviser la moto, je viens de remplacer les disque d'embrayages (pièces d'origine avec doc d'atelier)
Truc à la con je ne sais plus comment remettre le couvercle en place de manière a ce que la biellette de débrayage soit bien en prise, soit ça rentre pas soit ça rentre et la biellette est toute molle.
Si quelqu'un à l'astuce, je précise que cette étape n'est pas bien expliquée dans le,manuel d'atelier.
Davidus
Davidus
Probleme remontage couvercle embrayage ZX10R 2011 Empty Re: Probleme remontage couvercle embrayage ZX10R 2011
Message par Davidus le Lun 08 Mai 2017, 19:03
Salut tous le monde,
Bon ben finalement le problème est réglé, j'ai remarqué dans la doc d'atelier que j'avais mal positionné le plateau à ressort, apparemment il y a des tenons a mettre en relation avec des gorges pour qu'il soit bien plaqué. :connerie1:
Plus qu'a terminer ma révision et a tester tout ça.
Davidus
Davidus
Message par xemium le Mar 09 Mai 2017, 07:17
Je ne connait pas sur ce modèle mais ce que tu dit est cohérent. Je pense que tu as résolu ton problème. Effectivement il y a un "sens" pour le plateau.
xemium
xemium
