Compatibilité pièces entre Kawa
Page 12 sur 15 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Re: Compatibilité pièces entre Kawa
Message par Z4NK4 le Dim 01 Déc 2013, 12:40
et bien tu peux te foutre de moi mais j'ai vérifié aussi pour le 2004.
mais j'ai pas dis qu'il n'étais pas compatible
j'ai dis que visuellement on peux les différencier
Z4NK4
Message par Flo le Dim 01 Déc 2013, 12:47
Je me foutais pas de toi, je voulais juste te faire une blague.
Mais bon, ça a foiré vu que t'avais déjà vérifié! ^^.
Pour autant que je sache, Même si c'était faisable de faire un mix de pièces de différentes générations, les cadres sont différents et donc les blocs ne se montent pas à cause des fixations qui ne sont pas au même endroit d'un bloc à l'autre.
Message par Z4NK4 le Dim 01 Déc 2013, 12:55
oui c'est ce qui fait la différence , ce sont les fixations de levage du moteur en usine ou en atelier de réparation .
je sais que je suis chiant , a chercher le pourquoi du comment , mais quand tu viens de te faire plaisir en achetant une bécane qui te faisait rêver , et que se qu'on t'as affirmé et ce que moi je découvre diffère, ça énerve
Z4NK4
Message par Flo le Dim 01 Déc 2013, 13:44
Oui c'est sûr que du coup t'émets des doutes sur tout. Maintenant, l'ancien proprio est peut-être de bonne foi et ça remonte au proprio d'avant.
Toujours est-il qu'elle fonctionne parfaitement?! Donc fais toi plais' et profite! Wink
Message par Z4NK4 le Dim 01 Déc 2013, 17:16
oui elle tourne du tonnerre merci
Z4NK4
Message par nico.z1000 le Jeu 05 Déc 2013, 09:55
Quelqu'un connaît la compatibilité pour le radiateur (ZX10R de 2008à ? Merci
nico.z1000
Message par Flo le Jeu 05 Déc 2013, 19:42
2010.
Message par A.T.R kill le Jeu 05 Déc 2013, 20:36
Les radiateurs de 2008/2010 peuvent se monté sur des 2006/2007 avec modification des durite et rajout de fixation sur le radiateur
Message par chacha41 le Sam 08 Fév 2014, 11:42
Dinky a écrit:
Roues adaptable possible
(possible que les cales,soit a modifier,suivant roue)
j'attend que certains d'entre vous,essaye une des configuration,pour bien confirmer celle ci
-pour zx10r 04  => Z1000 2010/2011 et Z750 et ER6  // avec changement de roulement, Z1000 03 a 09 / ZX10 2006/2010 et ZX10 2011
Si je comprends bien ça, je peux mettre une jante de z750 2004/2006 sur mon dissaire de 2005 ?
N'est-ce pas?
Edit:
steau28 a écrit:pour moi toutes les jantes de zx10r peuvent se monter sur n importe quel zx10 moyennant un changement de roulement pour le 08/09..
Je pense avoir ma réponse Laughing
Message par Mortimer le Dim 16 Fév 2014, 14:00
Salut,
Je viens de lire le sujet...Si je mets une jante de Z750 sur mon 10R 2004, pourriez-vous me dire si je dois changer les disuqes ou est-ce que je peux garder les disques du Z?
Mortimer
Mortimer
Message par Flo le Dim 16 Fév 2014, 15:23
T'es sûr que t'as lu le sujet? Parce que la réponse est en première page ^^.
Message par Mortimer le Jeu 20 Fév 2014, 13:53
Oups toutes mes confuses...
ferai plus attention prochaine fois.  Laughing Laughing Laughing
Mortimer
Message par Mortimer le Jeu 20 Fév 2014, 21:48
GSI a écrit:salut, voila un site us sur les catalogues de pieces kawa tu peux voir les correspondances de pieces avec les ref:
http://216.37.204.206/Mcmart/Kawasaki_OEM/KawasakiMC.asp?Type=12&A=185
et multi marques :
a+ Wink
Quand je vois sur ce site que les caches-roulements, roulements, moyeux ont exactement les memes references....ca me donne envie d'essayer de prendre une jante de Zed...
raaaah ca me m'énerf'  :goutte:
Mortimer
Message par Flo le Jeu 20 Fév 2014, 22:35
Yep, je te réponds ici.
Bon déjà tu ne le précises pas, mais j'en déduis que tu parles de roue avant.
Et pour ce qui est des disques avants, la réponse me parait on ne peut plus clair:
Dinky a écrit:-Disque av =>10R 04 a 07 / 6R 05 a 09 / Z1000 07 a 09 / Z750 2010/2011 / Z750 07 a 11 / ER6 N&F 05 a 11 ( piste moins epaisse,dans les -1mm )
Je crois que j'ai du en parler quelque part dans les 20 pages que compte ce topic, mais les disques de Z750 et d'ER6 ont une côte minimale de 4,5mm quand ceux des ZX10 (tout du moins ceux du 2006/07... Pour le 2004/05, ça ne me surprendrait pas que l'épaisseur soit celle des Z et ER6) ont une côte minimale de 5,5mm.
Donc en conclusion, comme le marque Dinky dans le premier post, mis à part l'épaisseur, ce sont EXACTEMENT les mêmes Wink
Message par Mortimer le Jeu 20 Fév 2014, 22:48
Oui pardon je parlais bien de roue avant d'un Z1000 2010/2011 sur un 10R 2004/2005
J'ai parcouru les 20 pages 3-4 fois aujourd'hui, je suis allé sur le site de références de pièces et tout correspond. Donc a priori l'espace:
cache poussière + roulement + moyeu + roulement + cache-poussière est le même sur les 2 jantes. Donc pas besoin de changer les entretoises, je pense.
La seule interrogation qui me reste: l'écartement des disques 131mm, je crois sur le 10R) mais je ne l'ai pas vu pour les Z1000 ( j'ai vu celui des Z750).
et comme c'est quand meme un dépense ben je me tâââââââââte le corps Smile de crainte de faire une connerie, et si j'en fais une ben je vous le dirai Smile
( mais merci pour beaucoup pour ta réponse Smile )
Mortimer
Message par Flo le Ven 21 Fév 2014, 00:18
Je me suis surtout penché sur les ZX10R 2006/07. Du coup je préfère ne pas m'avancer concernant les 2004/05 étant donné que les roues sont différentes (diamètre de l'axe de roue).
Message par Mortimer le Dim 23 Fév 2014, 17:18
Bon ben jante commandée. un pote a pris l'écartement entre les disques sur son Z1000 et c'est 130.131mm...comme pour le 10R
Je vous tiens au jus mais a priori je ne vois pas ce qui pourrait clocher.
Ha vi...J'ai eu un type au téléphone de Belgique: il vend une paire de jantes ( etat parfait selon lui )avec disques braking ou beringer ( je sais plus) et des pneus pluie le tout pour 700roros.......
Si ça vous intéresse:
0032 475 53 41 65 ( Ben Bike)
Mortimer
Message par Mortimer le Sam 08 Mar 2014, 16:19
Yop Yop,
Juste pour vous confirmer que la Jante avant Z1000 2010/2011 ben ca va NICKEL sur le 10R 2004/2005.
Pas besoin de chipoter avec les entretoises blablablabla, j'ai juste démonté ma jante, mis celle du Z avec mes entretoises, placés les étriers et hop roule ma poule!
Merci pour votre aide Smile
Les e
Mortimer
Message par steau28 le Sam 08 Mar 2014, 18:18
Merci de l info!!
Message par tekila66 le Mer 02 Avr 2014, 02:11
Hello
me suis fait les 20 pages... j'en conclue que :
pour mon zx10r 2010 les jantes avant compatibles sans modifs sont :
: les jantes de zx10r de 2006 a 2010
: les jantes de zx6r de 2006 a 2012
: les jantes de zzr et gtr mais personne n'a confirmé
Dinky a écrit:
je penssais aussi aux roues de GTR/ZZR 1400 qui pourrais etre compatible avec les 10R 06 a 11.
car je viens de voire quelle sont monter avec les memes roulement,ainssi que l'axe de roue av,qui est identique au 10R 06 a 11
donc a voire...
: avec modifs
z1000 de 2003 a 2009
changer les roulements en 25 42 12 si on trouve autre part que sur le site karting...
tekila66
Message par tekila66 le Ven 04 Avr 2014, 18:04
J'ai trouvé aussi que : la jante avant d'un z1000 est compatible avec le zx10r de 2010
ci joint les deux liens : axes, roulement sont les memes
http://www.mrcycles.com/oemparts/a/kaw/500b7cd9f8700223e4798fb0/front-wheel
http://www.mrcycles.com/oemparts/a/kaw/500b83baf8700223e4799780/front-wheel
tekila66
Message par A.T.R kill le Ven 04 Avr 2014, 19:34
tekila66 a écrit:J'ai trouvé aussi que : la jante avant d'un z1000 est compatible avec le zx10r de 2010
Non les roulements ne sont pas les meme ils n'ont pas la meme ref
z1000=> BEARING-BALL,#6004UUC3
601B6004UU
zx10r=> BEARING-BALL,#6005UU
601B6005UU
Message par tekila66 le Ven 04 Avr 2014, 19:39
L mec de lannonce me certifie que ca va...
tekila66
Message par steau28 le Ven 04 Avr 2014, 19:45
tout s adapte avec les bons roulements et un bon tourneur fraiseur..
Message par tekila66 le Ven 04 Avr 2014, 19:56
Cependant cest le mm axe de 25...
tekila66
