Compatibilité pièces entre Kawa
+83
kawabreizh
marolls80
cypril600
Gabichon74
alexxx95380
Samix
Fury
picasso
Ivro
BadFlo33
mathleo
insane_rider
Eragon
Frank1963
Petrolette
fractaz
Math916
bikerz
Nobrainnofear
Sergio 998
Eagle4
marsu
alex69
xemium
bnmax
guillaume46+
tekila66
nico.z1000
Z4NK4
firefred43
blacky34
Bombardier
benji37
karlzx10r
guigui27
cedricr6
titi06
Mikawel
silver-10r
jolop
Aphex
lofa
joebarsam
demon666
asiozx10r
reg54800
steefeur
zetixdizaire
Fonzi68
max29
redslider55
Lipo
StephS
bac13
moto25
GroKodil
orion56
vincezzfr
LOIL31
bastringue33
Stinger38
mini z
Mortimer
zzxx99rr
Valitto0
Michel66
GSI
87 participants
Page 14 sur 16
Page 14 sur 16 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16
Re: Compatibilité pièces entre Kawa
une petite question, mon amortisseur arrière (10R 2008)arrive bientot à 36000 km et commence a être un peu fatigué, j'ai vu pas mal d'amorto d'origine du 10r de 2011/2015 sur lbc dans les 80euros, d'où ma question, est il possible de monter un amortisseur arrière de 2011/2015 sur un 10R de 2008?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
fractaz- novice
Bonjour à tous savez vous si un decata akra de 636 de 2013 passe sur un zx10r modèle 2010 ?
Petrolette- novice
Aller c'est parti pour les questions. On commence avec les tendeur de chaines les modèles aftermarket pour 2006-2008 ( ou autre ) sont t'il compatible avec le 2005 ? Même question pour les tirage rapide. Pour les tendeurs je pense que oui, grâce surtout a la conversation sur les axe de roues arrière. Voila voila
xemium- pose le genoux
Peux pas t'aider moi dsl... par contre si on peut me dire pour le decata lol sa serai cool. Merci
Petrolette- novice
Ah oui et tant qu'a faire les plantine de repose pied, il ce monte quoi sur un 2004\05
A Math916: La roue AR 2016 est ma même que les 2011 - 2015.
Par contre la roue AV est un peu différente:
- Les disques sont différents
- Les entretoises sont les mêmes mais la roue est différente parce que le positionnement des disques est différent: ils sont plus écartés sur la 2016. Il faudrait donc 2 flasques (5 ou trous) de 5 min chacunes à mettre entre la roue et chaque disque.
J'ai cherché sur le net je n'ai rien trouvé.
Le premier qui va en faire avec tour et fraise numérique va se faire du chiffre...
Frank1963- novice
Merci des infos.
Du coup juste des cales de déport à faire ce n'est pas méchant. Good news.
Math916- novice
il y en a un qui en fait RS CONCEPTION sur facebook
BER- Maitrise la piste
Le réservoir des zx10r de 2011 à 2015 est il le même que sur les 2016?
Eragon- novice
il semble que oui, mais je n'ai pas eu confirmation.
insane_rider- pose le genoux
Merci pour ta réponse rapide, on va attendre d'autres confirmations car cette réponse peut servir à beaucoup?
Quand est il des carters d'embrayage, d'alternateur, et d'allumage?
Eragon- novice
Les protec gb Racing sont les mêmes que la 2015 en tout cas
Merci, c'est nickel ça :-)
Eragon- novice
Salut
Savait vous si les rétro de 10r de 2012 se monte sur un 2008 ?
A+
A+
mathleo- novice
Bonsoir, j'aimerais savoir vers quelles jantes je peut me tourner, dans le but de monter en train de pluie pour un 2004/2005 ? Pour la jante avant le disque importe peu je suis déjà monté en 310. donc soit c'est déjà du 310 soit je les changes
Merci, bisous
Merci, bisous
Réponse en première page...
Sans compter les posts dans ce topic et les, environ, 12589 autres topics à ce sujet.
Alors pour apporter une petite contribution
je suis en train de me remonter une 10R 2010 et du coup comme j'avais plus le train avant que je rachète au fur et a mesure mon préparateur m'a dit que les étriers de daytona après 2009 (les nissin) sont mieux et se montent en lieu et place (entraxe 108mn) j'en ai trouvé d'occase je monte ça sous peu dès qu'ils arrivent et vous confirme ça
par contre j'aurai des questions sur ce que je peux lui remonter car j'ai grave de pièces de 2011 à 2015 ayant une 2014 full piste et ayant eu de la 2012 etc donc du tirage rapide, demi guidons...
V les amis
V les amis
BadFlo33- novice
Hello,
Ma petite contribution également car je vois que la question était posée plus haut.
- Réservoir 2011-2015 se monte sur 2016, ils sont identiques, seule une arrête est légèrement plus prononcer au niveau esthétique mais on ne vois pas la différence une fois monté sur la moto^^
- Protection de carter identique en effet comme confirmé plus haut.
- Ram d'air forcée de 2015 se monte sur 2016, et poly également
- Pour adapter la jante avant de 2011-2015 sur post 2016 "tech-solution" distribue le kit d'adaptation mais il ne le donne pas...
Ivro- novice
J'ai monté des disque de 330 (modèle 2016) sur mon 10r 2008 simplement avec des cales.
picasso- novice
J'ai un zx10r de 2006 2007, et mon amortisseur arrière est H-S.
J’aurais voulu savoir si vous savez si un autre modele peu montre sur ma moto ?
Merci par avance de votre aide
Fury- novice
Hello,
Je rebondis là dessus, je suis entrain de chercher un nouveau poly pour mon 2011. Vous confirmez qu'un 2016 pourrait se monter? Même la coque arrière qui a une forme assez différente quand même?
J'ai trouvé une annonce sur lbc pour un 2016 qui correspond pile poil à ce que je cherche...
Math916- novice
J'ai vu une 10r de 2011 à 2015 (je ne sais plus l'année) qui avait un poly de 2016, mais je ne sais pas s'il a fait des modifs.
Il y a aussi Romain Monticelli (FSBK) qui roulait avec un poly 2015 sur sa 2016 en début d'année.
je dirais que ça passe.
J'étais justement sur le post de la première course de Romain en 2016 ou ils en parlaient.
L'avant me parait peu risqué, la coque arrière un peu plus. Mais je crois que je vais tenter le coup.
Math916- novice
je trouve que les boucles arrières se ressemblent beaucoup. Je pense que le risque est limité.
J'ai regardé les ref et seule la dernière pièce de la boucle arrière est un peu différente : 32160b vs 32160c ça doit pas aller chercher bien loin comme différence en effet. Surtout pour monter un poly.
J'aurais un peu l'impression de changer de moto comme ça.
Math916- novice
» compatibilité de jantes entre les années
» Compatibilité ligne complète entre millésimes.
» compatibilité pièces
» Compatibilité pièces zx10r
Page 14 sur 16
