Réglage led shifter tableau de bord avec ECU KIT
Hello,
Je voudrais savoir si qqun à déjà réglé l'allumage des leds sur le sommet du tableau de bord avec un ECU kit ?
Dans le bouquin il est dit de rentrer dans le mode réglage (appui long sur SET) puis d'aller avec les flèche up and down jusqu'au clignotement des leds puis faire SET.
A partir de ce moment là on peut régler si on veut du fixe ou clignotement lent ou rapide puis on peut modifier la plage de 250trs en 250trs (entre 9000 et 14000) et c'est là que je bloque car le mien reste toujours à 14000.
Si qqun à fait la manip je suis preneur ....
Bonsaï- novice
Re: Réglage led shifter tableau de bord avec ECU KIT
Bonjour
Il faut que tu le fasses dans le logiciel Kawa je crois
Sirylox- novice
» comment simplifier le tableau de bord ???
» luminosité tableau de bord zx10r 08
» Tableau de bord HM pour Kawasaki ZX10R 11-15
» voyant clé allumé tableau de bord zx 10 2009
» Shifter et power commander 5 quel reglage?
