Besoin de conseil Xenon !!!
Bonjour a tous,voila j'ai besoin de vos lumieres
Je m'explique : Voila j'ai acheté un kit XENON avec donc 2 ampoules et donc 2 Ballast en H9 en 35W pour mon 10R de 2009,sauf que d'origine il y a une ampoule en H9 (feux de route) et l'autre en H11 (feux de croisement) ,et du coup j'ai fais le montage qui vas bien et là on feux de croisement ne s'allume pas,auriez vous une explication car je me demande si du coup ça vient pas du fait que normalement l'origine et en H11.
Merci d'avance pour vos reponse
jerome55- novice
Re: Besoin de conseil Xenon !!!
Bonjour.
Les ballast sont les mêmes pour les ampoules (a puissance égale) donc soit tu as mal branché tes ampoules soit tu as un ballasta qui est HS. Commence par permuter tes montages pour vois si la panne est toujours au même endroit;
gégé- novice
gégé a écrit:Bonjour.
Bonjour,deja merci pour ta reponse,mais j'ai essayé d'inverser les montages et c'est pareil,et j'avais meme fais l'essai de brancher direct sur la batterie et ça fonctionne aussi,là j'avous j'y comprends plus rien
jerome55- novice
Bonjour.
J' ai du mal à comprendre ce que tu as fait. Tu as permuté les ballast et la panne est toujours au même endroit ? Si c'est le cas c'est au niveau de la moto que tu as une panne.
gégé- novice
Oui j'ai permuté les ballast et toujours pareil ça marche pas au niveau du feux de croisement,ce que j'arrive pas a comprendre c'est pourquoi avec l'ampoule d'origine ça fonctionne,alors quel problème peut t'il y a avoir sur la moto,surtout que si je demarre la moto avec le feux de croisement ampoule d'origine ca fonctionne,je debranche celle ci pour y brancher le xenon ça fonctionne,et si je coupe le moteur et je redemarre le xenon s'allume plus
jerome55- novice
Bonjour.
Tension batterie trop faible, pas suffisante pour démarrer le ballast. Quand le moteur tourne, la tension remonte (chargée par l'alternateur) et ton ballast démarre. Mets ta batterie en charge et essaye.
gégé- novice
Ca ne marche pas? Alors c'est une très bonne chose!
Balance vite cette merde à la poubelle, tu rendras service à tout le monde (enfin je devrais plutôt dire que tu n'emmerderas personne).
