Code défaut b94 sur Zx10r 2016
Code défaut b94 sur Zx10r 2016 Empty Code défaut b94 sur Zx10r 2016
Message par flodep le Jeu 25 Mai 2017, 19:06
Bonjour à tous,
Je vous explique l'histoire vite fait :
Ayant viré le catalyseur j'ai décidé de faire mettre un boîtier PCV par un préparateur moteur. Apres passage au banc, tous le compteur en défaut, normal car moto euro 4 et les codes défauts ne partent pas tout seul. Un tour au concessionnaire bien sympa qui me fait sauter tout ça.
Aujourd'hui, le lendemain, en faisant monter ma moto dans les tour (proche rupteur) le voyant kibs qui s'allume et en insistant ( c'est à dire si je continue à rouler comme ca et à envoyer un peu) le s-ktrc qui clignote et m'empêche de prendre les tours...
Du coups je fais des tests et à l'arrêt si je monte très haut dans les tours, hop, voyant kibs!!! Je fais la procédure pour lire le code et voilà: b94
Help! Quelqu'un sait il a quoi celui-ci correspond? Et comment arranger le truc? Dans tous les cas, demain concessionnaire pour voir avec lui.
Merci les potos.
flodep
flodep
Code défaut b94 sur Zx10r 2016 Empty Re: Code défaut b94 sur Zx10r 2016
Message par insane_rider le Jeu 25 Mai 2017, 19:42
B94 : IMU malfunction
insane_rider
insane_rider
Message par insane_rider le Jeu 25 Mai 2017, 19:43
Il y a un boîtier sur le dessus de la boite a air. Cest lui. Peut être une mauvaise connections
insane_rider
insane_rider
Message par flodep le Jeu 25 Mai 2017, 21:16
Merci pour l'info. Et IMU c'est quoi? Ca sert a quoi?
flodep
flodep
Message par insane_rider le Ven 26 Mai 2017, 00:02
L IMU ( centrale inertielle), cest le boîtier qui renseigne sur la position de ta moto. Angle, wheeling, force au freinage, glissement latéral...etc... sans ca, ton électronique ne peut plus fonctionner.
Comme tu as fais installer un pc5, il est très probable qu'il ait dû enlever la boite a air, ou en tout cas, toucher des fiches par la autours, et comme ce boîtier est à côté des injecteurs du haut, il a peut être été mal rebranché.
insane_rider
insane_rider
Message par flodep le Ven 26 Mai 2017, 09:44
Salut,
je viens de demonter. Et ben tout à l'air bien branché. Ce qui me gêne c'est que à l'arrêt si je monte dans les tours proche rupteur et rupteur, paf defaut...
Ils sont sympa chez kawa mais si je me ramène sans arrêt ça va les souler, surtout pour un truc qu'ils n'ont pas installé.
flodep
flodep
Message par flodep le Lun 05 Juin 2017, 09:02
Salut,
Moto chez kawasaki pour la révision et recherche de la cause de ce voyant "kibs" qui s'allume quand j'envoie les Watt (dépassement ou ouverture en grand des gaz!)... à suivre.
flodep
flodep
Message par flodep le Ven 09 Juin 2017, 20:07
Probleme résolu : capteur 5axes mal remonté...
flodep
flodep
Message par insane_rider le Ven 09 Juin 2017, 20:50
pourquoi il a été démonté ? il est fixé sur le couvercle de la boite à air, il n'y a pas besoin de l'enlever.
insane_rider
insane_rider
Message par flodep le Sam 10 Juin 2017, 21:31
Hum... j'ai peut être mal compris ou alors c'est pas ce capteur..
flodep
flodep
Message par steau28 le Dim 11 Juin 2017, 02:31
l essentiel est que ca soit réparé! Very Happy
Code défaut b94 sur Zx10r 2016 Sms210
Message par flodep le Dim 11 Juin 2017, 21:45
:yeah: :yeah:
flodep
flodep
