Inversé commnade sur zx10R 2016
Message par sentenza38 le Lun 24 Juil 2017, 11:44
Bonjour et merci pour vos lumières!!
Je voudrais passer mon 10R de 2016 en commandes inversées. Quelqu'un l'a t-il déjà fait?
Est ce qu'il faut obligatoirement passer par des commandes réculées ou bien il est possible en tournant la biellette comme pour les modèles précédents?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !!!
sentenza38
Re: Inversé commnade sur zx10R 2016
Message par insane_rider le Lun 24 Juil 2017, 11:56
Ça dépend si tu as le faisceau kit ou non. Si ce n'est pas le cas, tu es obligé de passé par des commandes reculées, sinon le shifter ne fonctionnera pas. PP tuning ou arp font ça
insane_rider
Message par sentenza38 le Lun 24 Juil 2017, 14:30
Salut et merci pour ta réponse.
je n'ai pas le faisceau kit, par contre je voudrais qd meme les passer en inversée, quite à desactiver le shifter pour le moment.
Est ce qu'il est possible de le faire en gardant les commande d'origine.
Merci encore
sentenza38
Message par insane_rider le Lun 24 Juil 2017, 14:31
Non la biellette d'origine ne le permet pas, ca touche le cadre
insane_rider
Message par sentenza38 le Ven 28 Juil 2017, 10:15
Salut Insane,
désolé du retard de ma réponse. En tous cas merci pour les infos.
J'ai 2 petites questions :
Avec les commandes reculées ARP ou PPTuning, je peux conserver mon shifter d'origine sans modifier l'ECU?
Sur le site de PPtuning, on voit qu'il y a une durit avia pour le coté frein arrière, c'est obligatoire la montée?
Tu aurais une photo de tes commandes sur ta moto? Merci de ton aide !!! Smile Smile
sentenza38
Message par insane_rider le Jeu 24 Aoû 2017, 22:37
Désolé je n'avais pas vu ton message.
avec les ARP ou PP, en choisissant le modèle inversé, tu peux conserver le shifter d'origine et tout fonctionne.
les miennes sont des robby moto, mais ne permettent pas d'utiliser le shifter en inversé.
sur ma moto, j'ai le faisceau/ecu kit, je peux modifier les réglages du shifter, donc ce n'est pas un problème.
insane_rider
Message par sentenza38 le Ven 25 Aoû 2017, 10:55
Merci pour ta réponse insane_rider.
J'ai suivi ton conseil j'ai commandé une pair de PPtuning.
Je les attends avec impatience!!!
Merci encore
sentenza38
Message par black angel le Ven 25 Aoû 2017, 22:12
moi j'ai un 2011 et suis en inversé, j'ai acheter une bielette des modele anterieure (2008 a 2010) est ca passe nickel
Message par insane_rider le Ven 25 Aoû 2017, 22:34
Sur la 2016, si on n'a pas de faisceau/ecu kit, on ne peut pas inverser le sens de fonctionnement sur shifter. Du coup, obligé de passer par des commandes reculés faites pour.
insane_rider
