jante , fourche andréani, ttx36
Message par 10r 44 le Jeu 24 Aoû 2017, 19:01
Salut à tous je me permet de mettre mon annonce pour des pièces de zx10r 2012( moto complète) n' hésitez pas à me contacter en mp pour plus d'infos ou de photos.. gaz
paire de jante complète avec entretoise racing montée avec pneu pluie pirelli (servie 20 minutes) :1100 e
fourche avec kit cartouche andréani( facture reconditionnement)+origine:1200e
faisceau kit tech solution complet avec comodo +cordon et cd(ancien team 18):1100e
amortisseur ttx36 préparé andréani( facture reconditionnement): 900e
compteur(10700 km): 280e
un pr19 rcs brembo quazi neuf: 220e
un pr19 rcs brembo un peu abimé exterieurement , fonctionne parfaitement:150e
paire de demi guidon lsl:150e
poly (un peu rapé mais fonctionnel):250e
bras oscillant:200e
boucle arrière alu tcs neuve :200e
étrier d'origine avec plaquette et durite avia:130e
régulateur tour max peu roulé:100e
un train pneu d212/d211 190/120 roulé 15 tours: 200e
un train pneu bridgestone v02 200/120 20 tours:160e
un train de pneu bridgestone v02 200/120 60% d'usure:100e
té de fourche inférieur et supérieur:170e
une jante avant nue:300e
radiateur complet:150e
commande reculée arashi bon état:100e ..
systeme de frein arrière complet neuf:130e
sonde shifter:70e
poignée d' accelerateur tirage rapide:50e
cocotte+levier d'embrayage:50e
boite de vitesse:400e
entrée d'air poly:50e
araignée alu:60e
cable traction control:60e
protection carter état moyen:90e
protection cadre et bras oscillant:150e
boite à air:60e
filtrea air bmc:50e
rampe à injection:200e
démareur:130e
10r 44
Re: jante , fourche andréani, ttx36
Message par 10r 44 le Jeu 24 Aoû 2017, 19:10
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
10r 44
Message par green38 le Ven 25 Aoû 2017, 08:59
Salut
Tu sais si ton tirage rapide est compatible avec une 2004?
green38
Message par 10r 44 le Ven 25 Aoû 2017, 11:22
Normalement oui, en reprenant les câbles de ta 2004
10r 44
