Comportement moteur ZX10R 2007
+3
Shinta
gégé
Kawaman78
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Comportement moteur ZX10R 2007
Flo tu gardes tes pieces d occaz, vais ptet en avoir besoin l'année prochaine..
Si tu veux je te fais un lot avec ton ex
j ai dans l idée de me refaire un 2006/2007 mais un coup complet pas gagné.. je rentrerai de guyane pas du gabon..
a voir mais je veux m en remettre un dans le garage..
Flo a écrit:Jamais eu ce soucis non plus... Mais par contre, en attendant de trouver quelque chose, plutôt que de jouer avec les rapports, tu peux changer la démule.
Et au pire des cas... Entre autres pièces, j'ai une rampe d'occas'
Verdict: capteur TPS HS.
C'est la tuile car c'est une vrai misère à trouver..........
J'ai plus qu'à me mettre en quette pour un capteurTPS.
Kawaman78- novice
Bonjour.
Le problème, hormis la difficulté de trouver un capteur c'est que tu ne seras jamais sur que le capteur est bon, et il ne se détaille pas chez kawa. De plus le réglage de ce capteur doit se faire de manière très précise (c'est d'ailleurs pour cela que kawa ne le détaille pas car ils sont réglés chez le fabriquant) donc si tu as toujours la panne après échange du capteur, tu ne sauras pas si c'est le capteur ou le réglage.
L'idéal ce serait de te faire prêter une rampe, d'essayer et si c'est ok, d'acheter une rampe d'occasion, comme cela si la panne revient tu pourras réexpédier la rampe chez le vendeur
Bon courage.
Bon courage.
gégé- novice
Ca, c'est ce que dit Kawa... Mais j'aimerai bien qu'ils nous expliquent en quoi un capteur, qui en fait n'est qu'un vulgaire potentiomètre, ne peut pas se régler hormis par Mikuni!gégé a écrit:Bonjour.
Bon courage.
Il y a une lumière au niveau de la vis de fixation, ce qui permet de faire varier la valeur de la résistance en inclinant plus ou moins le capteur. Et si le le gars ou la nana qui assemble les rampes sur une chaine est capable de se servir d'un tournevis cruciforme et d'un multimètre, n'importe qui peut le faire, et donc un mécano Kawa encore plus!
Sur le manuel d'atelier, la seule chose que Kawa dit, c'est de mesurer la résistance du capteur et que si la valeur n'est pas comprise entre 4 et 6 kilo ohms, alors il faut changer toute la rampe.. Et ils rajoutent que si l'on démonte ou dérègle le capteur, cela "peut provoquer des performances amoindries"
Bref, ils ne veulent pas se faire chier et préfèrent vendre une pièce à 2000€ plutôt que de demander au fabriquant de détailler juste un capteur... Business is business!
Visiblement, c'est toi qui m'a contacté sur Leboncoin.Kawaman78 a écrit:Verdict: capteur TPS HS.
J'ai eu oldsoupapes du forum juste avant toi, de son coté il a souci avec le moteur de papillon. Je vois avec lui et je reviens vers toi.
En attendant, si ça peut t'aider, voici les valeurs que je viens de mesurer sur mon capteur:
Valeur du capteur en lui-même: 5,15 kilo ohms.
Valeur de la résistance envoyé à l'ECU avec les papillons en position fermés: 5,41 kilo ohms.
Valeur de la résistance envoyé à l'ECU avec les papillons en position ouverts à fond: 2,10 kilo ohms.
Je serai très surpris qu'il y ait des écarts significatifs d'une rampe à une autre... Et quand bien même, il suffit de jouer sur le réglage afin d'obtenir des valeurs sensiblement égales.
Steau,par curiosité j'en fais appel à ta mémoire, la rampe que je t'ai acheté avec toutes les pièces, tu l'avais démonté du moulin du FRT ou alors c'est celle qui était sur le moteur que tu as racheté?
Il y a de grandes chances que ça soit moi.
J’ai récupéré le 10R avec son capteur TPS primaire changé (je l’ai trouvé sur EBay en Californie).
Elle fonctionne nickel
Kawaman78- novice
Page 2 sur 2 • 1, 2
» moteur zx10r de 2007
» moteur zx10r 2007
» Comportment moteur ZX10R 2007 et premières impressions
» Recherche moteur de zx10r de 2007
» Bruit sifflement moteur ZX10R 2007
» moteur zx10r 2007
Page 2 sur 2
